共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:怎样批量生产12寸锅低喇叭?
yingying2430 发表于:2009-2-6 8:26:29
 各位大侠好?
怎样批量生产10寸锅低喇叭?(塑托上带有八个凸角,pp锅底盆同样带有八个凸角,)上次生产的不良品比例30~40%(不良原因:音圈擦T铁),现在音圈与T铁的间隙为(0.4   , 一边),在间隙不变的情况下有更好的操作办法生产? 怎样才能有效把塑托定位?
yingying2430 发表于:2009-2-6 9:02:24
[此贴子已经被作者于2009-02-06 09:04:50编辑过]
hutao13244 发表于:2009-2-9 15:11:27
我是做3寸到15寸的喇叭,以前超低音出现同样的问题,我当时分析得出结论为:
       擦圈问题:由于软件振动系统整体或局部不平衡或不在有效范围内而导致了音圈上下不规则运动,进而产生了擦圈现象。超低音喇叭功率大,振幅长,那么它的不规则运动系数相对加大,在磁隙不变的情况下,那么弹波或鼓纸与音圈之间贴合位置超出有效范围,必定在振动过程中音圈会擦到T铁中柱或华司中孔内壁。
       如何解决?
       (1)、工装治具设计不正确  (2)、工艺流程的编排不正确  (3)、人员管理不到位(生产问题) (4)、开发设计不合理  (5)、来料出现不良
         这只是寻求答案的方向,一般情况为(1)、(2)的问题,如我们是这样做的,设计出弹波和音圈一起定位的治具,这样就将潜在不良因数的系数大大降低了,之后呢,就是工艺上的安排了,不能按原来的流程作业了,另开发新的工艺流程,我们做到了,这要和生产部门配合才行,因为那样做的话,效率降低,质量提高
errantry 发表于:2009-2-9 15:43:05
我的拙建:锅底喇叭与普通的有中孔的鼓纸喇叭不一样,因有中孔的鼓纸喇叭作业时可以依靠中孔的位置来定位,只要鼓纸的中孔的公差配合好,鼓纸的位置就不会偏向某一边,而锅底喇叭没有中孔,它的定位完全靠它的外径与盆架装配位的公差来配合,所以这个参数非常关键,如果设计时的公差完全参考普通的鼓纸的公差来做,因没有中孔定位作业时作业员就可能将鼓纸放偏,而导致出现不良品!
yingying2430 发表于:2009-2-9 15:45:29
楼上的有道理,要在鼓纸定位上下功夫了
