共24 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:[原创]音圈相关计算公式和线径参考表
hutao13244 发表于:2009-2-9 14:36:53
我发这个是为了方便同僚,技术交流,大家共同进步
hutao13244 发表于:2009-2-9 14:41:41
字体变小 字体变大
扬声器的音圈线径参照表
线径
最大外径
Mm/nΩ
8Ω/km
0.05
0.069
31.084877
67.016
0.06
0.081
45.694677
32.250
0.07
0.091
63.789406
17.136
0.08
0.103
84.253345
9.942
0.085
0.108
95.913699
0.09
0.113
107.57321
6.196
0.10
0.125
133.68766
4038
0.11
0.135
162.65157
2755
0.12
0.147
194.56548
1935
0.13
0.157
229.16424
1405
0.14
0.167
266.81403
1044
0.15
0.177
306.95191
793
0.16
0.189
350.25213
610
0.17
0.199
396.30121
479
0.18
0.211
445.18757
380
0.19
0.221
496.89218
306
0.20
0.231
551.47112
249
0.21
0.241
608.8545
205
0.22
0.252
663.02588
172
0.23
0.264
725.73901
144
0.24
0.274
791.42004
121
0.25
0.284
859.83018
103
0.26
0.294
931.27307
88
0.27
0.304
1004.7636
76
0.28
0.314
1082.316
65
0.29
0.324
1162.1363
57
0.30
0.337
1253.855
49
0.32
0.357
1428.6765
38
0.35
0.387
1714.104
27
0.37
0.407
1918.6807
21
0.40
0.439
2246.3594
16
0.45
0.496
2839.5106
9
0.50
0.542
3538.734
6
卷数= Mm/nΩ×Ω(DCR)/直径(音规),如20.4/25.4
卷幅=[卷数/2(4)几层线+2(常数不变)]×最大外径(线径)
SV线
数×0.675=CCAW线卷数
2E代表双拼线(两根线粘在一起绕)
hutao13244 发表于:2009-2-9 14:41:59
音圈相关计算公式
1) 音圈圈数=直流电阻×1000000÷3.14÷(音圈内径) ÷线径阻抗
2) 音圈卷幅=圈数×线径的最大外径÷音圈层数+(系数×线径最大外径)
(当线径是铜线时,系数是1.5倍;当线径是CCAW,系数是1.2)
3) 音圈最大外径=线径的最大外径×2×音圈层数+2×BOBBIN厚度+音圈内径+系数
(当层是小于或等于二层时,系数是0.1;大于二层,系数为0)
4) 音圈绕线重量=直流电阻×1000÷线径阻抗×线径比重(单位:克)
5) 扁线的计算公式与上公式相同,但其中的变化是:计算卷幅与最大外径随着扁线是立绕或是平绕有一些差别,分别如下:
A.   立绕时:
1)音圈卷幅=圈数×扁线厚度径的最大外径÷音圈层数
2)音圈最大外径=扁线宽度径的最大外径×2×音圈层数+2×BOBBIN厚度+音圈内径
B.   平绕时:
1)音圈卷幅=圈数×扁线宽度径的最大外径÷音圈层数
(当线径是铜线时,系数是1.5;当线径是CCAM,系数是1.2)
2)音圈最大外径=扁线厚度径的最大外径×2×音圈层数+2×BOBBIN厚度+音圈内径+0.1
6) 音圈BOBBIN重量的计算公式:
BOBBIN重量=BOBBIN长度×BOBBIN高度×BOBBIN厚度÷1000×BOBBIN比重
(单位:克)
7) 补强纸重量与BOBBIN重量计算方式相同.
以上公式中:
    线径阻抗、线径比重、线径的最大外径、BOBBIN比重均参照相关附表。
举例:音圈规格为:25.4×22×3.6×0.19×ASV/0.07二层
圈数=3.6×1000000÷3.14÷25.4÷640.6=70.5
卷幅=70.5×0.221÷2+0.221×1.5=8.1
外径=0.221×2×2+2×0.07+25.4+0.1
线重=3.6×1000÷640.6×0.26=1.46
BOBBIN重=25.4×3.14×22×0.07÷1000×2.73=0.34
jonyue 发表于:2009-2-9 20:12:35
这是经验还是?非常支持你。
jsnj_lu 发表于:2009-2-10 10:18:33
谢谢分享!!
mengtao275 发表于:2009-2-10 12:30:50
支持一下
谢谢分享
lzxdcsx 发表于:2009-2-18 16:26:41
我的算法是这样的,与上面那位大师有点不一样,一起参考。根据导线的电阻率或电阻系数及所需直流电阻,很地算出音圈线长Lvc=Re/电阻系数,则绕线圈数n =
            Lvc/[π*(Dvc+2*骨架厚度+层数*线径)],卷宽Tvc=n*1.03*线径/层数,此处线径指导线的最大外径。
81weiwang 发表于:2009-3-11 16:17:34
谢谢分享
lin2008 发表于:2009-3-14 10:38:03
谢谢!有没有电子档?
acoustician 发表于:2009-10-5 16:10:01
非常好。
Processed in .25000 s, 2 queries.
