标题:再请教一个关于BL值的问题
小小鸟 发表于:2006-6-27 17:27:23
如果知道磁通密度,知道导线长度,怎样算BL值?
如:华司厚度6MM,磁通密度为8500GS 线径为0.22, 音圈内径为30.50mm 怎样可以知道其BL值?
2层音圈,4层音圈,6层这样是成倍数关系吗?
如果在试做前怎样估算其喇叭的BL值? 必备的需要那些差数呢?
一个小鸟的请教.
[此贴子已经被作者于2006-06-27 17:28:03编辑过]
xtwcw 发表于:2006-6-27 18:33:31
jma 发表于:2006-6-27 19:14:16
如果是長音時,它的BL就不是磁間隙內的線長與磁磁間隙內的磁感應強度的乘積了!
今年去南大培訓的學員都有SPEAD軟件,不知可否能與俺共享!?在下不勝感激!謝謝!
俺的EMAIL:LJMA@JEFFVA.COM.CN
[此贴子已经被作者于2006-06-27 19:16:38编辑过]
DAAS 发表于:2006-6-27 19:54:54
以下是引用jma在2006-06-27 19:14:16的发言:
都有?!!!
DAAS 发表于:2006-6-27 20:01:08
以下是引用小小鸟在2006-06-27 17:27:23的发言:
一个小鸟的请教.
建议楼主两个方法解决,第一个,做N多样板,然后记录详细的数据,做个表格,比如相同的磁路,不同的线径,然后就有一大串的数据,以后做样板的时候翻翻数据就OK了。
第二个,求BOSS花个十万八万,买个模拟软件,搞定!
小小鸟 发表于:2006-6-28 9:00:27
以下是引用DAAS在2006-06-27 20:01:08的发言:
谢谢DAAS的解答,但是我只是想搞明白这到底是什么关系,用软件最终还是自己没有搞明白哦.
就是没有试做的时候有什么经验计算方法吗?
谢谢大家的热情解答!
电声爱好者 发表于:2006-6-28 9:26:08
兄弟,没规定阻抗?
简单算算,看是否准确:(直流电阻设为7.2欧姆)
1 两层 卷高19.8mm BL5.4Tm
2 四层 卷高9.8mm BL10.9Tm
3 六层 卷高6.4mm BL16.7Tm
似乎不准,只有四层线的接近!(可以验证一下)
两层线和六层线时必须换线径(阻抗不变时)
电声爱好者 发表于:2006-6-28 9:28:55
换句话说,音圈设计必须考虑卷高,BL值中的L值不是音圈线的全长而是有效长度.
Acoustics 发表于:2006-10-6 22:45:51
这一问题,问得较多!
Austin-ou 发表于:2006-10-7 16:36:29
有限长度应为线宽*系数。
