共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:如何分析扬声器测试异常
TinkerBell 发表于:2009-3-19 22:05:32
当产品做成后,尤其是批量生产状况下,如何分析测试曲线异常并找出原因?并且对测试异常的扬声器如何处理呢?请大家高见?
TinkerBell 发表于:2009-3-19 22:10:18
一般典型异常都是针对某个点或者某一小段有问题,例如某一小段频响曲线不过该如何分析?
   1)磁石性能不良如何判定?
2)胶水涂布不良该如何断定,尤其对于微型扬声器,例如音膜和音圈手动涂布,一般量都很少
3)音膜不良如何判定?
4)定芯制片的功能不良如何判定?
还有等等,如果公司规模有限,又缺乏仪器该如何判定
zlg1980 发表于:2009-3-20 11:54:19
这个东东要现场、现物进行分析
国明 发表于:2009-3-20 12:36:13
----对比标准样品, 扫频听音比较,找出问题
1)磁石性能不良如何判定?
----这是品质IQC的问题, 一般交给他们处理即可. 测试的方法是:试做5pcs磁路组合, 测定磁束密度.或做5pcs样品,检查音压
----这是制程IPQC的问题. 一般用肉眼或放大镜观察, 检查外观. 再测试不良品的音压,同标准品比较
3)音膜不良如何判定?
----这是品质IQC的问题,交给他们处理. 一般利用试做发现问题.
4)定芯制片的功能不良如何判定?
----答案同上, IQC. 一般检测支片变位.
----主要靠抓品质和开发人员的经验. 物料品质过关了一般就不会有什么大问题. 缺乏测试仪器可充分利用人
的主观评价能力, 如扫频听音, 肉眼检测等等, 对问题品进行解剖,比较, 通常也能发现不少问题.
最简单的就是请一个有经验的工程师.
[此贴子已经被作者于2009-03-20 12:37:20编辑过]
cy9663 发表于:2009-3-20 12:41:24
以下是引用国明在2009-03-20 12:36:13的发言:
1)磁石性能不良如何判定?
3)音膜不良如何判定?
4)定芯制片的功能不良如何判定?
最简单的就是请一个有经验的工程师.
呵呵,摸一摸,几千多
cy9663 发表于:2009-3-20 12:51:13
感觉楼主说的是不是生产测试过程(主要指频响曲线测试)中发生了不良,然后如何定类分析,是这样的吗?我的回答是基于这样的理解的.
   1)磁石性能不良如何判定?
       磁石不能不会只影响一小段的,整灵敏度都会影响,会发生音小,灵敏度偏低的问题!
     胶水量及胶水浓度,位置, 这些对比样品进行外观初步判别, 特别注意低音中频谷和高音后端10K后的影响
3)音膜不良如何判定?
     这个比较复杂,音膜的形状,重量,尺寸都会对测试产生影响.可以对比样品外观,如外观没有太大差别,需要做实验进行对比排除,可以检查同批次的音膜来料
4)定芯制片的功能不良如何判定?
     主要注意纯音检听和F0
国明说的没错,请个有经验的人.
处理就不说了,需要具体对待,一家之言,兄弟们补充,我也想要充实下啊,毕竟是本职工作图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2009-03-20 12:52:36编辑过]
TinkerBell 发表于:2009-3-20 19:32:58
   1)磁石性能不良如何判定?
3)音膜不良如何判定?
4)定芯制片的功能不良如何判定?
     主要注意纯音检听和F0
国明说的没错,请个有经验的人.
有道理!
TinkerBell 发表于:2009-3-20 19:34:50
其实分析原因很重要,但如何处理和补救不良品也很重要!
我主要针对的是生产中发生的不良处理!
大家说说自己的经历和经验呀图片点击可在新窗口打开查看
Processed in .07800 s, 2 queries.
