标题:[求助]求助,喇叭老化问题
邱国平 发表于:2009-4-24 14:25:37
5.25寸方型金刚泡盆4欧30W  FO:65
1)泡边12mm高密棉,R环次外径与次内径都开R角
2)弹波用20T双股0.6/50g
3)音圈25芯3.6欧0.26线4F
4)T铁与华司4T
5)磁铁70*32*15
有两家客户反映:
A客户:老化条件(粉噪音)自由空间20~500Hz 10.9V 煲机3小时出现泡边破裂
B客户:老化条件(扫频仪)自由空间30~300Hz 10.9V 煲机3小时出现泡边破裂
针对以上问题:
小弟改鼓纸、改泡边、更换台资厂鼓纸,更换弹波材质,做了很多试验都过不了泡边破裂现象,我也问过很多人,说是老化条件有问题,各位前辈麻烦支援一下,或有什么比较有权威的老化资料
夏荣成 发表于:2009-4-24 15:28:26
你的产品是4欧,功率是30W,客人用10.9V电压来煲机不算过份呀。
邱国平 发表于:2009-4-24 17:08:21
10.9V是不过份,频率段有问题,
errantry 发表于:2009-4-24 19:16:48
能不能传个鼓纸图片上来看看!
邱国平 发表于:2009-4-25 9:02:12
传不了,就是鼓纸次外径或次内径整圈出现裂痕
br 发表于:2009-4-25 17:32:12
按这条件应该不会出现这情况,以前遇到客户用F0煲机,时间也比这久得多
请确认以下几个原因:
1、中心胶经煲机软化,失效,造成弹波无效起不到限位的作用,力度全部靠鼓纸振环支撑;从而导致振环损坏。
    (最常发生)
2、检查盆架与鼓纸次外径的距离,如果太小也会造成这现象。
3、检查鼓纸R边的成型角度,太直也会造成这现象(让供应商修模,有一个小R角)
邱国平 发表于:2009-4-26 9:40:07
以上你所讲的问题我都试过了,也过不了,弹波甚至用混纺的也一样,我的看法是:
1)不能在自由空间下煲机,必须固定,或装箱
2)频率必须由FO下限20%,不能任意喇叭都从20Hz开始,
3)煲机电压是直流阻抗*功率 开方
swtechwg 发表于:2009-4-26 9:41:17
本人认为主要还是,你的喇叭行程过大,造成泡沫边往复运动,最后老化折断.可以考虑调整鼓纸折环形状另利用弹波进行运动幅度的限制.此问题应该可以解决
邱国平 发表于:2009-4-26 11:31:31
我试过,调整测试条件就没有问题
br 发表于:2009-4-26 12:11:35
照这情况,只能与客户沟通按GB进行了,粉噪,20-20K,96H
煲机自由声场问题不大。封闭的当然最好了,空气会有一个弹簧作用,振幅会减小。
非得要按他的企标那只能做以下试验了
减小弹波的高度,利用弹波来限位;
