共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[求助]请教音圈直流电阻测量
LY 发表于:2009-5-6 10:26:01
因为测量单元的T/S参数时需要精确知道音圈的直流电阻Re,请教各位老师直接测量成品扬声器接线柱两端准吗?还是要单个音圈独立来测(不装在磁路里面)?
[此贴子已经被作者于2009-05-06 10:27:04编辑过]
北国之春 发表于:2009-5-7 23:28:39
直流电阻与磁路无关.直接用万用表的RX1档测试,测试接线柱两端,理论上讲引入了引线电阻,实际上影响不大.用指针式表要注意校表调0,数字表表内电压不足的时候误差较大,请予以注意.
imxp 发表于:2009-5-8 8:27:04
数字万用表量常有问题,建议用电桥。
guojingkun 发表于:2009-5-9 14:44:15
我都是用万用表直接测量的
LY 发表于:2009-5-10 1:04:37
以下是引用imxp在2009-05-08 08:27:04的发言:
数字万用表量常有问题,建议用电桥。
数字万用表不行的,肯定要电桥。我就是没有把音圈拆出来量过,不知道磁路会不会有一点影响
COLIN5 发表于:2009-5-15 8:39:14
通常是有影响的,环境空气波动大影响越大,喇叭口径越大也越容易受到影响.如果能保证音圈在磁隙中处于绝对静止状态就没有影响.我通常测喇叭的直流电阻都是把喇叭放在一个密闭的容器里测的,测出来的结果很准的.
LAIBAILI 发表于:2011-3-18 18:10:12
有音圈时,最好单独测,在喇叭上测要在安静的环境,
