共19 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:[求助]密闭箱超薄喇叭试音一段时间鼓纸会上浮为什么啊 ?
JACKSPK 发表于:2009-6-2 10:49:11
 10寸超薄密闭式低音炮为什么在试音一段时间后,鼓纸会上浮,整个振动系统都跟着上浮,这个问题好困惑,请各位DX 帮我分析下!是怎么可以解决这种问题!先谢谢各位了!
jsh5218 发表于:2009-6-2 11:30:47
会不会是密封箱在工作时箱体内温度过高,使空气膨胀造成的呢?如果不是就是你的弹波和鼓纸的边有问题了!
JACKSPK 发表于:2009-6-2 14:24:08
     做的一批音箱也不是全部都会这样上浮 只有1/3会这样!另外的2/3  OK  ,如果是说温度过高应该每个箱体是一样的!对了忘记说一点箱体里面是带一个功放的!如果真是温度要怎样解决这样的问题!!弹波 和鼓纸会是有什么问题,偏软 还是???
jsh5218 发表于:2009-6-2 15:09:09
如是温度过高,只有增大功放散热块.还可以拆几只看看,弹波是不是在大功率的测试下没有弹性了.如果是就要考虑他的一致性,材质,和形状等问题了.鼓纸不知道是什么边,不好说.
JACKSPK 发表于:2009-6-2 15:38:44
先谢谢你的分析,上浮的那些喇叭的弹波 鼓纸都是正常的,现在温度可能是一个问题!!
JACKSPK 发表于:2009-6-2 15:39:06
边是橡皮边的 !
glaive 发表于:2009-6-2 19:55:02
这个问题以前也接触过,楼主做的应该是车用的有源超薄低音炮,出现鼓纸上浮的现象应该是低音炮在工作时功放和喇叭在箱体内的热量不能及时散发出去,从而使箱体内的温度升高,空气澎涨所以才会令到喇叭鼓纸上浮.至于为什么只有一部分会有这个现象.这个跟箱体的密封效果,测试信号的强度应该有关系.理论上如果密封效果一致,测试信号一致的话应该都会有这种现象.且这个热量主要是由功放产生的.只要解决散热的问题.这鼓纸上浮的现象肯定会没有了
[此贴子已经被作者于2009-06-02 19:56:05编辑过]
xsgjk 发表于:2009-6-2 21:45:25
七楼分析较正确A
国明 发表于:2009-6-2 22:47:43
设计思想错误!
有源低音炮根本不应该做成密闭式, 老板是做烤箱出身的? 哈哈
JACKSPK 发表于:2009-6-3 10:07:53
以下是引用glaive在2009-06-02 19:55:02的发言:
谢谢楼主分析。我想应该也是这个原因造成的!
