标题:请高手解答-关于喇叭在不同功率下的参数变化
ewin165 发表于:2009-6-7 9:32:17
最近遇到一个问题:
喇叭在不同功率下的参数是不一样的。
简单点就说FO值
FO值在不同的测试电压下显示也不一样,
那么FO的测试的电压是多少为准?
设计喇叭时仅讨论FO与振动质量顺性有关系
我感觉这两点有相对立的地方。
请高手来讨论下这个问题。。
门外汉 发表于:2009-6-7 10:50:03
以下是引用ewin165在2009-06-07 09:32:17的发言:
最近遇到一个问题:
喇叭在不同功率下的参数是不一样的。
简单点就说FO值
FO值在不同的测试电压下显示也不一样,
那么FO的测试的电压是多少为准?
我感觉这两点有相对立的地方。
请高手来讨论下这个问题。。
看看“颗粒破”的相关资料吧,
主要是Cms(x)的原因。
ewin165 发表于:2009-6-7 11:14:07
“颗粒破”
不懂,能提供点资料吗?
烟火 发表于:2009-6-7 11:36:43
着个问题有一直也很纳闷  有谁可以详细的解释一下吗?
kirin 发表于:2009-6-7 13:31:36
以下是引用门外汉在2009-06-07 10:50:03的发言:
最近遇到一个问题:
喇叭在不同功率下的参数是不一样的。
简单点就说FO值
FO值在不同的测试电压下显示也不一样,
那么FO的测试的电压是多少为准?
我感觉这两点有相对立的地方。
请高手来讨论下这个问题。。
看看“颗粒破”的相关资料吧,
主要是Cms(x)的原因。
微型跟大的扬声器的Cms的变化方向和原因是不 一样的
在今年的《电声技术》上应该会有文章详细分析
kirin 发表于:2009-6-7 13:38:44
以下是引用ewin165在2009-06-07 11:14:07的发言:
“颗粒破”
不懂,能提供点资料吗?
都是英文估计你 不感兴趣,,
中文的 要 等等
PMAQ 发表于:2009-6-7 22:32:39
2楼说的“颗粒破”是指“Klipple”,是测试大功率参数的仪器。一般我们使用的LMS,MLLSA测试的都是小信号参数。2楼说的很正确,如果你见过Cms(x)曲线的话,你会发现喇叭随着位移的增加顺性逐渐减小,也就是说随着功率的加大喇叭的顺性逐渐减小,再简单的说就是随着电压的加大顺性逐渐减小。我想现在你应该有点眉目了吧,喇叭在不同的电压下它的顺性是不一样的,那么喇叭在不同的电压下F0就不一样了,电压越大,F0就越高。
jma 发表于:2009-6-7 22:36:16
以下是引用PMAQ在2009-06-07 22:32:39的发言:
主要是顺性的非线性引起的,在加大电压后测试的谐振频率会降低,但是随着电压的加大谐振频率降低到一定得程度后,它会随着电压的加大而逐步升高。
PMAQ 发表于:2009-6-7 22:44:43
忘了回答你的一个问题,喇叭应该在多大的电压下测试F0,我觉得这个问题我会抽象一点回答你。我觉得应该在这个喇叭经常使用的电压下测试,就是说假如用户经常使用8V电压来听音乐,那就用8V来测试F0,这样的话我们测试出来的参数才是这个喇叭在使用中的参数。每个喇叭经常被使用的电压不一样,所以我不能回答你固定哪个电压测试喇叭比较好。这个可以和失真相同并论,一个喇叭用户在经常听音乐时是8V,那么用8V来测试失真就能体现出这个喇叭在大部分时间下的失真,而如果使用很低的电压去测试的话不能体现出真实的失真。
langrenji 发表于:2009-6-13 15:28:10
LZ很专业
