共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[求助]副磁的充磁方向(如图)
z_pf 发表于:2009-6-24 11:35:25
如下图,没有钢碗的双磁路结构,
为了达到屏蔽的作用,副磁的充磁方向和主磁相同还是相反呀?
另外,如果副磁位于夹板上方,那么充磁方向和主磁又是怎样关系?
spk888 发表于:2009-6-25 9:43:47
认准磁钢的N-S极.自己多试几下就知道了.
z_pf 发表于:2009-6-25 17:31:12
就是手头没有这类喇叭呀。
jma 发表于:2009-6-25 17:36:30
mengtao275 发表于:2009-6-28 10:14:24
进来看看副磁充磁方向
WAMM 发表于:2009-6-29 11:34:34
充磁方向不重要,因为你充磁是单个充的,不可能是粘好之后再充。重要的是你充完磁后粘接时要注意,同极性的对接。
errantry 发表于:2009-7-1 18:28:06
副磁的充磁方向与主磁是一样的,装配的时候两个磁铁极性方向同向装配就可以了,也就是N极对N极,S极对S极!
wurong 发表于:2009-8-15 17:13:08
学习了
在路上 发表于:2009-8-15 23:09:09
 对,是同一个方向的。
翱翔天空 发表于:2009-8-17 12:27:26
同极性粘接
