标题:[讨论]这款喇叭的曲线修改
guojias923 发表于:2009-7-30 20:02:27
最近在做一款30mm的喇叭,但做出来的和客户的曲线相差太远,阻抗曲线Zmax值相差约4欧姆,请看下面的测试图
SPL曲线:红色为客户样品,阻抗曲线:红/绿/蓝为客户样品,其它的为打样品,请高手指教下如何修改跟客户的曲线差不多,在此谢过了。
客户样品的T/S参数为
Fs              325.5705
Fs Added Mass   0.0000
Fs Known Vol    0.0000
Added Mass      0.0000
ZMax            14.4361
Z F1F2          7.5990
Re              4.0000
Qms             6.1284
Qes             2.3489
Qts             1.6981
L 10kHz         0.0489
LCES            0.8325
CMES            287.0665
RES             10.4361
Z Min           4.1878
Z AVG           4.9918
打样品T/S参数为
Fs              333.0096
ZMax            9.7610
Z F1F2          6.2485
Re              4.0000
Qms             3.8880
Qes             2.6995
Qts             1.5933
L 10kHz         0.0471
SD              0.0000
LCES            0.7082
CMES            322.5424
RES             5.7610
Z Min           4.1735
Z AVG           4.8239
等效质量与等效顺性未测试
guojias923 发表于:2009-7-30 20:12:57
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
钟灵 发表于:2009-7-30 21:36:58
Rms和Mms有差异,估计材料不同。
guojias923 发表于:2009-7-30 21:55:14
楼上的大哥说得很对,由于老板要降低成本,让我们重新再开发供应商,材料单价比以前更低,供应商送样的材料明显是大打了折扣,从材料上看纸盆胴体明显比以前软厚度也不够,R边也很软没有弹性。防尘帽厚度和硬度也不够,我也想过增加硬度与重量,但是看低频300-600HZ的SPL掉了下来,我担心修改了重量后,掉得更低。因此想让各位前辈支一两招。怎么么把300-600HZ的SPL提上去,又把3K后的SPL降低2-3dB?
jsh5218 发表于:2009-7-31 10:24:27
把QMS做大点和样品参数差不多,阻抗曲线可能会接近样品.
把QTS做大点和样品参数差不多,看看300-600的SPL能不能提上去.
曲线翘的高和纸盆阻尼不够有关系,高频跌的深纸盆刚性不够
没做过这样的小喇叭,欢迎拍砖!
齐州 发表于:2009-7-31 14:15:42
高手
DAAS 发表于:2009-8-3 15:30:47
以下是引用guojias923在2009-07-30 21:55:14的发言:
低端跟qts相关;
3k以后?不该膜片的前提下,可以考虑用LE来适当控制.
xiaoxueping 发表于:2009-8-3 15:59:43
以下是引用jsh5218在2009-07-31 10:24:27的发言:
没做过这样的小喇叭,欢迎拍砖!
加大QMS: 阻抗曲线会改善,   同时3K以上的频响也应会相应的改善.
目前QTS相差不多,再改大也应不能改善300~600,
钟灵的简明扼要. 一语中的,  精辟,需要好好应用.
guojias923 发表于:2009-8-4 18:49:32
本周五供应商重新打样,样品在下午能做出来,到时把修改后的曲线再传上来请前辈们指教。
我的设计变更的方向为:
1:增加Mms减小Cms,目的在于提高Qms及Qts (在保证Fs的前提下)
2:纸盆胴体加厚以增加其刚性,叩解度由19度改为20度以增加其内部阻尼。
3:弹波由180*180支纱改为100支纱
4:加厚防尘帽以增加刚性
另请教高手一个问题:
平时你们在处理Rms参数时是如何来处理的,请高手们给小弟指明一个方向,因为这个参数弄起来太不好弄了。
yingying2430 发表于:2009-8-17 8:10:44
明显音圈线径粗细不一样,排线高度有没有测量过?还有电感值测试一下
Processed in .03198 s, 2 queries.
