共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[转帖]扬声器研发人员的基本理念
a27441686 发表于:2009-9-30 11:27:32
基本的: 1.看工程图; 2.零件测量/检验; 3.粘结剂运用; 4.手打胶水; 5.定位治具运用; 6.单元成品纯音试听,装箱装障版音乐试听基本判定; 7.相关电声测试; 8.测试数据分析; 9.资料整理; 10.实验记录; 11.工作总结改进; 更深一步的: 1.会画图,无论手描/2D/3D; 2.会审图;能判定图纸结构是否合理,加工工艺是否能达到要求,尺寸精度,加工精度等等; 3.了解相关零件加工工艺;如何才能经济实惠加工出来达到你需求的零件;(垃圾产品可以不考虑这一点);\ 4.了解相关零件测试仪器的使用;比如,千分尺,天平,万用表,电桥,等等; 5.熟悉胶粘剂的特性,知道相关使用条件;以及胶粘剂的极限条件; 6.施胶精度的控制,位置,重量;胶水固化条件的满足; 7.配合画图审图技能,通过优化工装治具达到简化工序流程,提高产品良率; 8.人家的产品要多听,能听出好坏;自己的产品更要多听,听出不足;不足对应相关的改进配合; 9.测试标准,测试条件要统一,不要认为国标没用.多看国标.多理解国标, 10.测试数据分析,这个没啥好说的,同样的数据,老鸟能看出来很多东西,新手要多多领会; 11.资料整理,OK的样品资料要保存,NG的资料也要做好标记保存,以便后面的总结改进; 12.以上所有的试验,必须做记录.这是一个良好的习惯.没有记录,以上的统统无效. 13.业务/技术能否提高,就看后面的总结分析了.如果只是记录,而没有总结分析,那么不好意思,永远都是在出发点上... 再深一步的... 不好意思,偶还没到达那个地步. 其他的DX补充吧.
hothuo 发表于:2009-10-1 2:36:36
很老的方式
DAAS 发表于:2009-10-2 0:02:19
请教一下hothuo兄, 最新的方式是啥子?
jma 发表于:2009-10-2 22:34:47
偶也想知道新的方式是啥?
a27441686 发表于:2009-10-7 17:50:33
卡  卡   卡  .....
swz8899 发表于:2009-10-10 12:34:40
估计没什么新的方式,哈哈
白菜 发表于:2009-10-10 17:27:12
基本的东东还是比较实在
