共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:高音单元的振膜振动幅度
xiushuicunren 发表于:2010-2-12 12:14:47
    各位高人:
     一个问题请大家帮帮:一般的高音扬声器单元的振膜的振幅是在什么数量级?
     请高人指点。
    条件是一般情况下,如普通的高音单元,在中等功率,在1000Hz的时候等。能给一个大致的数量级,如振幅是0.1mm,就可以了。
     如有简单的计算方法,就更谢了!
     顺祝各位
新年快乐!
[此贴子已经被作者于2010-02-13 21:47:48编辑过]
xiushuicunren 发表于:2010-2-19 21:08:01
年过了,各位有机会(如有什么激光设备)的话,能不能实际的做一点数据来“示众”?
当然,有公式也求教了。
xiushuicunren 发表于:2010-2-21 22:26:24
记得有人是在扬声器单元的防尘帽的上面固定一根小条,然后用显微镜来观察扬声器单元工作的模拟状态下的位移的。(用直流电)
这样是不是粗了一点?
请各位支招呀!
xiushuicunren 发表于:2010-2-22 21:11:52
春节过了。
各位DX们如果有时间,请实际测量一下高音单元的振幅。
也好拿来晒一下你的成果的,不知道的人看来是不少的啦......
xiushuicunren 发表于:2010-3-11 20:49:19
       重要  更正:
上面说“不知道的人看来是不少”,大有问题的,多有得罪了,特此更正为:
不知道的人看来是不少,有很多人是知道但还没说出来而已。
请各位老大、斑竹、DX们出手指教了。
hzg0728 发表于:2010-3-27 4:37:57
用实验测量应该可行,特别是金属膜的:在振膜前若干距离上安放导电探头,探头和振膜间连接检测设备,给振膜送信号,调整探头距离,应该可以测出各种频率和强度下的振幅。
xiushuicunren 发表于:2010-4-1 17:31:00
谢谢hzg0728!
不知道可不可以提供进一步的具体实施方法?
如有做过,也请给大家一个具体的数据。看来是好多人是会关心这个量的。
