共9 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:电容和电感在中高喇叭组合中的作用
binzi8112 发表于:2010-8-10 9:41:49
  由于本人是新入行的,一直弄不清楚这几个问题,1.电容在高低音组合中的作用,所增加的串联电容越多,高音是什么情况,并联又是什么状况。2.电感起到的主要作用,对喇叭有什么影响?希望各位DX能够给小弟我一解困惑。
本人不胜感激
汪壹明 发表于:2010-8-10 10:48:11
呵呵,先把我现知道的在这给你讲讲,望对你有所帮助。电感作用是通低频阻高频(既隔交通直),电容作用刚好相反,通高阻低(既隔直通交)。用电容和电感组合就可以取出某一特定频率。
binzi8112 发表于:2010-8-10 14:22:57
以下是引用汪壹明在2010-08-10 10:48:11的发言:
谢谢了受教了,假如电感不变,我增加电容的后,特定的频率怎么变化?
glaive 发表于:2010-8-10 15:19:32
二三楼所讲的电容电感组合形成的特定频率,指的是电感和电容串联所组成的带通电路,这种电路一般应用在中音的分频上,电感不变,电容加大,则此带通电路的频宽变宽,低频下限会更低。
htl65452647 发表于:2010-8-10 19:12:36
改变不同频率时通过音圈的实际电流啊,电感阻抗=2×3.14×f×L,L是电感值,电容阻抗=1/(2×3.14×f×c),电容并联=电感窜连,电容窜连=电容并联,并联在于即使电容/电感连线断开或者焊接失效情况下最多性能下降而不是直接使扬声器线路开路。
binzi8112 发表于:2010-8-11 9:59:54
以下是引用htl65452647在2010-08-10 19:12:36的发言:
我这样理解:在原本电路内有串联两个电容和电感,电容和电感之间有1高音(图我不知道怎么放上来)高音和电容是串联,和电感是并联,如果我在两个电容之间增加1电容,也就是说整个电容值增加,电流也就增加,(按你的算法),那通过高音的电流是不是也在增加。
htl65452647 发表于:2010-8-11 19:21:15
高中物理没学好哦,电容窜连,总电容=(电容1+电容2)/(电容1*电容2),电感窜连,总电感=电感1+电感2
[此贴子已经被作者于2010-08-11 19:21:34编辑过]
binzi8112 发表于:2010-8-12 9:36:51
以下是引用htl65452647在2010-08-11 19:21:15的发言:
呵呵,这个我是知道的,不过对这样的电路现在还是一雾水,这也说明物理是没学好,哈哈
北野 发表于:2010-8-12 20:34:16
电感通低频阻高频,电容则相反,通高阻低。元件的大小决定其截止的频率
如果想了解的更清楚,可以找个喇叭接上元件,测试下曲线,多实践自然就明白了
