共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:请教6英寸纯中音如何设计?
jordanlin 发表于:2010-8-20 15:24:20
6英寸纯中音如何设计?
一般来说,纯中音多是5英寸的,因为6英寸的要做纯中音,最好的办法是采用昂贵的短音圈长磁隙的设计。所以6-7英寸的纯中音非常少!
但是5英寸中音,往往缺乏6--7英寸中音的那种宽松感和能量感!
一般厂家都采用6-7英寸的中低音来担当中音的责任,这样做技术上没有问题,但是毕竟不完美,音色和微弱细节再现都不如纯中音。
比较有代表性的6英寸纯中音比如 MOREL的SCM634,B&W的无边中音
鸿雁孤行 发表于:2010-8-20 22:21:10
通常情况下都是这样,可是也有8英寸的中音哦
meiloon 发表于:2010-8-21 22:11:01
6.5没有必要短音圈,除非你追求低的SPL,追求低的功率。
水仙 发表于:2010-8-23 9:57:27
见过比较好的八英寸"纯"中音, 灵敏度98dB/m/W
meiloon 发表于:2010-8-23 11:29:23
10寸的中音效果更加
[此贴子已经被作者于2010-08-23 11:31:28编辑过]
鸿雁孤行 发表于:2010-8-30 21:57:21
以下是引用meiloon在2010-08-23 11:29:23的发言:
10寸的中音效果更加
能不能说详细点?
[此贴子已经被作者于2010-08-30 21:58:13编辑过]
