共24 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:很郁闷,6.5"扬声器样品F0偏高
jealer 发表于:2010-10-15 9:02:38
有一款民用6.5"低音扬声器,落地主音箱用,我要求是F0:50Hz±10% Qts:0.4-0.5 ,可是在两个扬声器厂家打过样,样品F0均在65-70Hz,我说样品不合要求,可是别人却告诉我6.5"扬声器一般F0都是做在60Hz以下,再做低就容易打底,功率也难做高,难道我落伍了吗?
爱拼才会赢 发表于:2010-10-15 9:45:47
6.5"扬声器做到45Hz以下是没问题的,做到三十几赫兹就没多大必要.
xiushuicunren 发表于:2010-10-15 9:56:39
以下是引用jealer在2010-10-15 09:02:38的发言:
哪有这么差的工厂?他们的水平是真的没有水平的了。
60Hz以下会打底,开什么国际玩笑!这个别人,是“瘪”人!
可能老兄是在什么山寨厂做的吧?
lck99 发表于:2010-10-15 10:37:39
玛田音箱 发表于:2010-10-15 11:57:33
FO是小信号参数,未必准确吧,把喇叭用最大声压的低频煲个5分钟。FO马上降低。
jealer 发表于:2010-10-15 14:50:39
以下是引用xiushuicunren在2010-10-15 09:56:39的发言:
可能老兄是在什么山寨厂做的吧?
还不算山寨的,有个山寨厂的6.5"做到F0做到80Hz了,我叫他降低F0到50,他居然对我说F0差个20几Hz有什么关系,你放点吸音棉在箱体里就降下来了,还问我懂不懂喇叭?我都不知道怎么回答了
jealer 发表于:2010-10-15 14:52:09
以下是引用玛田音箱在2010-10-15 11:57:33的发言:
这样也只能降低几Hz,还是不合要求
zousunny005 发表于:2010-10-15 16:23:29
6.5''  ,Qts 0.4~0.5 FO:50Hz ;要将6.5寸的喇叭做到像8寸一样的性能。。。
qqlix 发表于:2010-11-19 10:59:31
以下是引用zousunny005在2010-10-15 16:23:29的发言:
这怎么算是8寸的性能呢,很合理的要求吧。
北野 发表于:2010-11-19 13:42:34
6.5寸 做到FO:50Hz  QTs0.4~0.5 很普通的要求。 楼主是否对喇叭有其他方面有硬性要求?比如 单价、形状等方面?
或者对方只是用来敷衍你的?
