共14 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:[求助]5寸扬声器怎样加大频宽
simon_xie 发表于:2010-10-22 10:12:16
如果一个5寸的扬声器频宽不够,怎么改善,回贴为谢!
loosewolf 发表于:2010-10-22 11:11:30
在防尘罩上想想办法吧,重量可以轻点
lcf654 发表于:2010-10-22 20:34:23
具体的可以说清楚点,可以分两步,一是低频部分,低频可以用F0来控制,一是高频部分,高频部分可以从音圈,音盆锥体的弧度,以及防尘帽来改善。要具体情况具体分析。
simon_xie 发表于:2010-10-23 10:41:32
谢谢二位大侠的回复!
sanwei 发表于:2010-10-25 9:48:01
3楼说的较全,偶补充一点从音圈的反向电感上着手,例如:铜帽等等
这是没有办法的办法,呵呵
bridgewater 发表于:2010-10-27 15:11:57
sub cone
sunyanhaoliusu 发表于:2010-10-28 10:31:35
能不能换一个有效高比较高的纸盆
li6969036 发表于:2010-11-4 23:38:25
发帖心情 Post By:2010-10-28 10:31:35 [只看该作者]
能不能换一个有效高比较高的纸盆
有用吗?
深海 发表于:2010-11-6 10:07:47
个人以为常用的方法:
1.采用高弹性模量的振膜;
2.降低振动系统质量,(比如纸盆,音圈)
3.加强振膜根部刚性,
深海 发表于:2010-11-6 10:08:01
也可尝试以下方法:
1.改变防尘帽形状;
2.T铁上增加导磁铜环;
3,提高磁通密度;(成本上升)
4.可以更改较轻材质的音圈线材料;(成本上升)
除此之外,还请前辈们传授更多的经验.谢谢
[此贴子已经被作者于2010-11-06 10:37:58编辑过]
