共13 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]
标题:[讨论]B 值对中频的影响
glaive 发表于:2010-11-27 19:17:43
近日在做一个案子,6.5寸25芯的喇叭,试作品跟样品在人声上差别较大,后来发现是B值偏小的原因。请大家谈谈自己对这方面的看法。
鸿雁孤行 发表于:2010-11-27 20:55:26
与样品在人声上差别较大,不一定是B值的原因,也可能是鼓纸的问题
鸿雁孤行 发表于:2010-11-27 20:59:10
与样品在人声上差别较大,不一定是B值的原因,也可能是鼓纸的问题,使声压曲线在中高频段往下掉了,人声出不来
glaive 发表于:2010-11-27 20:59:30
鼓纸是跟样品在同一厂家同一批次的。试用试作品的软件装在样品的磁路上,所有参数一样,听感也一样,由软件的一致性再推断出B值的问题。
听风 发表于:2010-11-27 22:33:45
要看到BG背后的隐藏的秘密...
glaive 发表于:2010-11-28 10:13:33
昨天试作了一个把磁路系统修改过的样品,B值比原样高,实际试听音乐的解析力比原样要好,人声饱满。
另外改用一款弧度为直线形的鼓纸(原样为指数形),声音的风格变化很大!中频亮而不刺耳,相比之下原样的声音就显得很暗了。
din5din5 发表于:2010-11-28 18:19:41
B值的改变会改变频响曲线,B值大的在中高音段会比小的明显上翘。听感肯定不同了。
glaive 发表于:2010-11-29 19:54:51
对,就如楼上说的
jeff_d 发表于:2010-12-2 19:46:51
应该是BL
Tannoyman 发表于:2010-12-15 12:42:08
以下是引用jeff_d在2010-12-02 19:46:51的发言:
应该是BL
不能简单的说是BL,首先要决定BL分解的量。
楼主的问题,根据以往的经验看,是B值偏小造成的。B值大,不光力因子BL大,在中高频的声压也会有所提升。
楼主不妨从扬声器的总阻和力阻方面考虑考虑。
