共56 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]
标题:如何改善分割峰
kadeton 发表于:2010-12-8 10:17:06
做了一款6.5寸的低音,碳纤三明治盆,PE边,铝骨架。Fs 40HZ. 但股纸在2.2K HZ附近就分割振动了。加大防尘帽,也只是把这个分割峰后移了200HZ左右。
请教各位大侠,有何办法使这只低音的上限去到3K以上?用大防尘帽,同时加大音圈口径行吗?
[此贴子已经被作者于2010-12-09 15:54:08编辑过]
kadeton 发表于:2010-12-8 10:22:12
听风 发表于:2010-12-8 13:08:08
振膜惹的祸。
换了就好。
kadeton 发表于:2010-12-8 14:19:06
以下是引用听风在2010-12-08 13:08:08的发言:
振膜惹的祸。
换了就好。
振膜不能换,换了就是一款新喇叭!只是要改善那个分割峰。
红中 发表于:2010-12-8 20:08:52
边与盆体产生反共振现象,
有没换R边试过?例如换非对称的R边,还有检查背面的贴合位是否合适
中频段比低频高出5~10个dB,是你测试时低频声短路,还是因为音圈直径小?线径细?用的两层线?。。。。还就就需要这样翘的曲线只是去掉中频谷?
二少 发表于:2010-12-9 8:36:13
把阻抗曲线也放上来了呀!
听风 发表于:2010-12-9 9:35:47
以下是引用kadeton在2010-12-08 14:19:06的发言:
不能换就是难看的曲线的旧喇叭。
kadeton 发表于:2010-12-9 15:59:13
以下是引用红中在2010-12-08 20:08:52的发言:
边与盆体产生反共振现象,
谢谢。
换R边情况差不多,SPL稍低了点。
低频因测试环境问题,声短路。用近场测低频就没这种情况。主要问题是这个分割峰。上限较低,两分频系统很难配高音。所以希望能改善到3K
水仙 发表于:2010-12-9 19:29:54
换供应商.
hcdz139 发表于:2010-12-9 20:07:50
碳纤做低音单元不那么好
