共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[讨论] T铁中心柱过高,有何影响?
冰封 发表于:2011-3-21 21:03:51
T铁的中心柱过高,超出了华司和盆架底部的高度,这样会有什么影响,或者会出现什么问题?
补充:
主要是想知道纯音试听的时候声音会有什么变化。
[此贴子已经被作者于2011-03-22 23:45:00编辑过]
cqtlzxq 发表于:2011-3-21 21:44:19
在适当范围内可以高,不能低。
冰封 发表于:2011-3-21 22:00:30
以下是引用cqtlzxq在2011-03-21 21:44:19的发言:
在适当范围内可以高,不能低。
T铁过低会出现什么问题?超过范围的高度又会有什么问题呢???
这个问题困扰我很久。。
听风 发表于:2011-3-22 0:45:56
请问,困扰多久了?
3天or3年?
hechunzuo 发表于:2011-3-22 0:59:10
以下是引用冰封在2011-03-21 21:03:51的发言:
高是高多少呢? 高矮10丝内没什么问题吧。
dk 发表于:2011-3-22 10:30:54
自己做幾個喇叭試一下不就出來了?
請問你是在搞開髮,還是在做記者調查?
zhuazhai 发表于:2011-3-22 10:41:26
小于1mm的话应该没有什么影响吧~~~ 不过自己看特性曲线就知道了
OY789 发表于:2011-3-22 12:18:11
高了,磁力线过于分散了。磁力分布区有可能超过音圈线的高度,那么音圈有效范围内得到的磁作用力就低于设计要求的力度了。效率、Q、、、、等都有变化。
听风 发表于:2011-3-22 22:35:57
本末导致了,
应该是想想为什么要高出,为什么不平或者低。。。
ZZDSQC 发表于:2011-4-28 9:17:44
这种喇叭,我做过一批,那是因为发过来磁铁的厚度不够没办法了,
没有任何影响
