标题:21/2喇叭5K-10K有上谷
xiaolong123456 发表于:2011-5-18 11:31:51
现在在开发一个21/2的喇叭,橡胶边纸胴体,VC:20.4mm,客人要求用布帽.在5K-10K那一直有个谷.
配了很多帽子,换了几种胴体型状,谷还是存在.
xiaolong123456 发表于:2011-5-18 11:34:15
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:曲线.rar
[此贴子已经被作者于2011-05-18 11:51:09编辑过]
xiaolong123456 发表于:2011-5-18 11:52:33
请各位高手赐教......
gaoxuanwei1 发表于:2011-5-19 8:10:15
跟儀器是不是有關係。。。
hill1025 发表于:2011-5-19 18:58:49
cloudnar 发表于:2011-5-22 19:06:17
张飞 发表于:2011-5-27 10:29:40
版主出来回答一下,谢!
半通水 发表于:2011-5-27 10:43:12
只能简单的给楼主提以下建议:
一般对于5k~10kHz的峰谷,基本上都是由于防尘帽(或胴体与防尘帽所黏结的一圈)的分割振动或形状造成的(但也不排除有胴体形状造成的情况)。
一般的改善方法:
1)改善防尘帽的阻尼。
2)更改防尘帽的尺寸或形状。
3)更改防尘帽的材质。
xiaolong123456 发表于:2011-5-27 19:29:12
谢谢各位大师的指点.
不过这几天也有在改善,把胴体高度改低了2mm左右,配外径25mm*5.5H的布帽(跟之前的帽子一样),曲线有意外的收获,5K-10K的谷平的很多.
 下载信息  [文件大小:   下载次数: ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:文档 1.rar
xiaolong123456 发表于:2011-5-27 19:34:38
想请问下楼上的大师
关于帽子与鼓纸搭配有没有一个合理的数值.(例如:45外径的胴体配多大外径的帽子)
Processed in .03125 s, 4 queries.
