共39 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:[求助]高音Q值问题
mrcool 发表于:2006-8-28 15:32:52
现有一款高音 材料全部买回来 客人新加要求 QTS:0.9以下; 没有要求以前QTS:1.2-1.4之间. 铝膜 强磁 N42 (24*3.5+24*1.5钕铁硼) APG811磁液 不知那位大侠能有什么高招在不变任何材料的基础上将QTS将到0.9?而且要保障稳定性及可操作性强. 请赐教!!! 谢谢!!!
DAAS 发表于:2006-8-28 16:01:01
什么都不变,然后就可以改变成品...比较难搞...
sc72119121 发表于:2006-8-28 16:58:09
没办法吧?
改音圈比较合算或改华司外径,
不知道哪位DX有好的办法,透露一点。。。
spk888 发表于:2006-8-28 21:02:43
华司现在的高度是多少?音圈现在的卷幅又是多少?用的音圈直径是多少mm的?现在用了多少个磁钢?还有所用磁钢的规格最好也说来看看!
jma 发表于:2006-8-28 21:18:53
以下是引用spk888在2006-08-28 21:02:43的发言:
spk888 发表于:2006-8-29 8:54:48
jma兄够懒的!图片点击可在新窗口打开查看
sc72119121 发表于:2006-8-29 9:16:30
没办法,你把他说的都说了。
mrcool 发表于:2006-8-29 12:56:41
磁铁:钕铁硼 N42 24*3.5+24*1.5
音圈:25.4*5H-3.0OHM-014CCAW/KAP/2F 客人要求不得更改
音膜:铝膜+蚕丝边
磁液:APG811 0.15克相当于加满整个磁间隙 客人要求不得更改
另磁通量够大了;1500 高斯 普通的都在1300左右
FO:1500-1800HZ之间
QTS:1.2-1.5之间
SPL:93DB
以上是现有的参数
现在没有其他要求;
只想QTS到0.9以下.
各位请出招吧
心动 发表于:2006-8-29 13:13:43
FO高了点。降低点应该可以啊
spk888 发表于:2006-8-29 13:53:50
以下是引用mrcool在2006-08-29 12:56:41的发言:
音膜:铝膜+蚕丝边
FO:1500-1800HZ之间
QTS:1.2-1.5之间
SPL:93DB
以上是现有的参数
现在没有其他要求;
只想QTS到0.9以下.
各位请出招吧
音圈卷幅和华司厚度怎么都不说呢?!
