共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:扬声器参数中的其中一个参数。。
yongxiang 发表于:2012-7-1 19:02:33
人们常说单元的冲程是指哪个参数呢,,,这上参数是怎么理解呢
殢无伤 发表于:2012-7-2 0:04:52
就是最大振幅。
声艺 发表于:2012-7-2 13:29:24
      Xmax
skyla03 发表于:2012-7-3 11:43:13
XMAX是指最大线性振幅吧,一般来说,最大振幅指2*XMAX
yongxiang 发表于:2012-7-4 10:47:25
Effective Piston Diameter                                 260 / 10,2  mm/inch
Max Excursion Before Damage (peak to peak)  60 / 2,36   mm/inch
Minimum Impedance                                       6,5           Ohm
我没的找到有XMAX这个参数啊,Max Excursion Before Damage 这个参数是不是啊,
xj 发表于:2012-7-5 17:45:21
Max excursion 的意思就是最大冲程。
它标示的是Peak to peak, 意思是最低到最高,那么单边的最大冲程应该就是30mm。看来是一个12inch的单元。
此外,Xmax通常指的是音圈卷幅减去华司厚度再除以2.
四楼的朋友说的有一定的歧义,不能以2*Xmax来定义最大冲程。
最大冲程通常跟你的音圈卷幅,华司厚度,边的大小,弹波的大小以及波纹深度有关系。所以很多时候,也有人称之为最大机械冲程。
[此贴子已经被作者于2012-07-05 17:46:26编辑过]
heyuanchang 发表于:2012-7-6 9:58:28
以下是引用yongxiang在2012-07-01 19:02:33的发言:
冲程它不是一个参数所能代表,跟Xmax 参数相关,是要经过设计实物计算出(6楼xj阐述非常之明确),补充一点功率关系也不能少。喇叭设计中的最大冲程包含两个部位,一是上冲程,二是下冲程,在设计过程必须要通过振动系统精确计算并满足之。
zhfbian 发表于:2012-7-17 17:23:19
看内部资料好麻烦。。。。。。。。。。。。
jb8199 发表于:2012-7-18 14:59:33
学习了!
skyla03 发表于:2012-7-21 10:48:41
谢谢xj指点,虚心学习。
对于最大机械冲程,可否这样理解,音圈完全脱离磁隙时的振幅(先不考虑悬边和弹波的限制)
