共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[讨论]汽车喇叭装车之后的中频衰减
绝对新人 发表于:2012-7-7 15:02:20
发现一个很有趣的问题,汽车喇叭中的前门喇叭一般采用分体高低音套装喇叭,装车之后,因为低音安装位置在左右门板下方,高音单元呢一般在前方挡风玻璃处或是侧边后视镜侧,这样的位置,就不可避免的导致喇叭的中频段位置偏下,在人耳的位置,听起来中频严重不足。如果单纯提升低音喇叭的中频段,听感上又给人一种很压迫的感觉,如果是将高音喇叭的中频段做出来,导致于有些吵杂。请问该如何解决?
waiwaiyong 发表于:2012-7-11 13:59:57
请问一下分频点在哪?
你所说的提升低音喇叭的中频段或者将高音喇叭的中频段做出来,是通过什么方法?提升频段在哪?
glaive 发表于:2012-7-12 14:04:04
这应该是个别车型出现的问题,不能代表全部,针对装车出现这样的问题可以用三分频来解决。单纯用两分频的产品不好去调试。
zhfbian 发表于:2012-7-17 17:04:00
相位
UKM纸盆 发表于:2012-7-18 17:03:06
以下是引用glaive在2012-07-12 14:04:04的发言:
应该说基本都有这种现象,不是个别,这是因为跟安装环境/位置有很大关系,大家知道车门不是全封闭,跟箱体是没有可比性,还有就是高低音喇叭的距离衔接会造成中音损失,虽然三分频可以改变这现象,可是目前你认为有哪几家的三分频真的解决了这个问题?市面上好多三分频无非就是把中音"强行"搬上仪表台,几乎三个单元独立发声,协调性还是无法达到预期目的.
[此贴子已经被作者于2012-07-18 17:04:18编辑过]
reqius 发表于:2012-8-17 1:57:27
我不是做汽车改装的,因此不知道我的想法能不能找到实际产品来实现。我的建议是借鉴2.1系统,把低音分频点下移到300HZ甚至200Hz一下,中高音可以用一个全音域2“-3“单元,或是再加一个1”球顶成3分频,这样中高音通路所需体积也很小,而采用全音域单元也避免了让球顶高音去强行发出中频的毛病。关键是在于中低音分频点要足够低,这样我估计分频器可能不大好找。
听风 发表于:2012-8-18 23:05:58
其实最简单的办法还是有实例出来PK,
比如实测系统响应,高通&低通响应;
找到问题根源,就不难解决了。
Processed in .03125 s, 3 queries.
