标题:请教一个调音的问题
yuansanyuan 发表于:2012-8-23 21:03:23
     我有一个插卡音箱,里面装了两个40的喇叭和一个30*50的振膜,密封效果还不错。我看见本论坛里面说利用音箱系统里面的阻抗峰来调音箱系统。请问一下,本系统中有两个喇叭,测阻抗曲线是单接一个喇叭还是接两个喇叭,两个喇叭一起接是串联还是并联(个人认为由于两个喇叭是独立工作的,串联和并联都不合适),单独测一个喇叭时,另外一个喇叭和振膜属于被动盆。但是实际工作时是两个喇叭同时在工作的,请问在这种情况下,如何利用阻抗曲线来调试系统。如果一个系统中有多个喇叭同时工作时又怎样呢?
    请各位大侠详述谢谢!
skyla03 发表于:2012-8-24 10:14:31
期待,这个和双音圈的喇叭,有点类似~
yuansanyuan 发表于:2012-8-24 12:08:51
     请哪位大侠指点一下,如果不用阻抗曲线调音,还可以通过什么手段或仪器来检测。难道只能通过听音来调整吗?我希望是找到一个能够检测的参数或者曲线来为我们调音指导方向,而不是纯粹通过听音来调整。因为后者主要是听感上判断,可以作为后期微调阶段的评判标准。
ZY 发表于:2012-8-24 15:20:06
建议并连来IMP及SPL。
yuansanyuan 发表于:2012-8-25 12:26:55
以下是引用ZY在2012-08-24 15:20:06的发言:
建议并连来IMP及SPL。
    并联测试不行,阻抗峰明显下降
yuansanyuan 发表于:2012-8-25 12:28:35
   怎么没有大侠出来指点指点啊,希望不要藏私啊 呵呵
DAAS 发表于:2012-8-25 21:11:47
很多问题都只是表面现象,这时候就需要理论的指导了...
这就需要了解系统的实际工作原理。
之前有看到楼主在找人,估计也是迫切需要解决这类的难题。
不过很少看到有boss能倾力于技术了....
贊一个。
yuansanyuan 发表于:2012-8-29 21:29:27
以下是引用DAAS在2012-08-25 21:11:47的发言:
这就需要了解系统的实际工作原理。
 谢谢版主,您说得非常对,我们遇到的很多问题需要系统思维,这是我们非常缺乏的。我是刚刚进入喇叭这个行业的,所以有些问题可能比较初级,希望大家谅解。声学楼这个平台是非常好的,今年五月份微型喇叭一个QQ群举行了一个聚会,我参加一下,认识了很多朋友。我建议版主召集传统喇叭的从业者也举行一个技术交流会。会议的内容和形式可以在网上发一个贴,让大家共同出谋划策。建议邀请一些高手做一些技术类或者行业发展前瞻类的报告,并可以网上公开征集大家工作中的难题,然后在大会上一起交流解决办法,我想这样有利于我们整个行业的发展。浅薄之见,不要见笑,呵呵
chenle86 发表于:2012-9-10 16:58:13
2个喇叭是不是在同一个箱体,就是两个喇叭没隔开的,如果是,那就是串联或者并联,并联者多,不管并联还是串联,阻抗测试只要2个接一起测试即可。如果两个喇叭分别有单独的箱体,那就要分开测,不会有干扰。
密闭箱正常的阻抗峰是一个,如果你两个喇叭在同一个箱,只接一个喇叭测试阻抗,另外一个喇叭就是被动式了,阻抗峰有两个,一个大一个很小(大小主要是喇叭顺性决定)
开口箱(倒相箱)一般是两个峰(特殊结构除外),如果你两个喇叭在同一个箱,只接一个喇叭测试,另外一个喇叭就当是被动式喇叭,测试出来是三个峰。
以上是我见过的情况。
skyla03 发表于:2012-9-10 18:20:14
都不是以上情况
