共7 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:关于双音圈扬声器的共振、偏振动问题
zhanglinqing 发表于:2012-9-5 13:03:42
请问共振受什么影响,为什么会发生偏振动?谢谢!!
skyla03 发表于:2012-9-5 14:48:01
点对称,出现偏差?
[此贴子已经被作者于2012-09-05 14:48:08编辑过]
zhanglinqing 发表于:2012-9-5 15:48:01
能详细的说明一下不?
a469191937 发表于:2012-9-5 22:21:56
1.原材料尺寸同心度不够精密(尺寸结构问题)
2.顺性太好,通俗来说是材料太软了(特性问题)
3.制作工艺工装冶具这些要求相对精密
以上是我所知道的
SPL100 发表于:2012-9-6 7:47:31
产生偏振的原因较多,主要是材料上的散差引起。
如果偏振引起听音不良最佳解决方法是在设计前适当加大内外磁隙,有SPL的损失但也值。对于要求很高的可提高磁体的性能以弥补SPL的损失。
[此贴子已经被作者于2012-09-06 07:49:01编辑过]
zhanglinqing 发表于:2012-9-6 12:28:37
现公司生产双音圈产品,两款使用的弹波、纸盆相同,不同的是COIL、支架,支架的不同之处是透气孔,COIL的不同之处是外径:A比B小了0.12mm,A是90 x 30 x 8.8mm  (12Ω /7.5W),听音电压:9.48v,F0:160正负32;B是90 x 30 x 8.8mm  (6Ω / 10W),听音电压:7.74v,F0:170正负34,问题是不良的发生频率不同,而且都找不出原因,A的不良发生频率为:10-110hz,B的不良发生频率为:210-300hz,原材料的尺寸、重量、磁隙都测量了/OK,现在不知道该往哪方面分析了,请赐教,谢谢!!
xj 发表于:2012-9-12 18:36:50
有些不太明白的地方:
为什么FO是160HZ,而听音要听到 10-110HZ呢?
就好像我们一般的12inch扬声器,假设FO30HZ,也不会听音听到10HZ那么低啊。
