共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:[求助] 低频改善方法
yuan6166 发表于:2012-11-16 21:10:02
求教各位大侠 高手一下
谁有办法可以在不变动FO值 QTS值的情况下把250HZ-400HZ 的地方拉起来啊,拉的中频的地方一样频就好了。
FO:190hz QTS>0.4 (现在0.36的样子)
喇叭是PU+纸胴体的 4层线 CCAW 音圈 16.28芯的
以上跪求大侠 高手们指导
jma 发表于:2012-11-17 9:22:37
楼主都限定了,,
楼主调功放吧。
[此贴子已经被作者于2012-11-17 09:24:21编辑过]
SPL100 发表于:2012-11-17 14:44:56
楼主提升此段应该是低频力度不够下潜不深,中高频太吵掩盖住了低频。所以这两个参数还是改了吧。
如不改只能在用功放上的EQ来提升了。
[此贴子已经被作者于2012-11-17 14:54:33编辑过]
兴达 发表于:2012-11-17 16:23:26
楼主调功放吧。
wangxueqian 发表于:2012-11-18 20:39:09
楼主是用什么测试的
yuan6166 发表于:2012-11-18 21:37:53
我们只做喇叭,没机会调功放啊。现在客人要求改善这一段啊,实在是没办法了,请假一下各位大侠们!
shenhuilw 发表于:2012-11-21 10:17:57
叫他把整机拿过来,帮他改好!
大黑漆包线代理:15899798075
qinxingchun 发表于:2012-11-21 13:32:13
1.把音圈线层数改为2//2 ,FO和Qts有变化,但不是很大。
2.或许增加BL的方法来改SPL,但不能用减小Mms的方法,否则中频SPL也会上升。
yuan6166 发表于:2012-11-22 19:41:23
请问一下楼上的是说做成那种双音圈吗?  BL一大QTS就小  QTS一小低频就掉下去啦
卜凡 发表于:2012-12-19 11:36:13
是同轴的吗?你试试把高频部分减3个DB再测测。
