标题:[求助]如何降低10寸喇叭f0值?
牧野 发表于:2014-3-22 14:11:18
一对旧的博声喇叭,10寸橡胶边,纸盆,边比较硬,51的芯。测试f0=44,qts=0.58   vas=36升。。频响近场测试,刻度不准仅供参考,用到一个36升箱子上做测侧低音,分频点可以取220hz。想修改降低f0值或者降低vas,除了换盆和弹拨以外,还有其他方法吗?比喻在边上打孔,弹拨上打孔或者涂胶?
[此贴子已经被作者于2014-03-22 15:30:55编辑过]
牧野 发表于:2014-3-22 14:15:52
牧野 发表于:2014-3-22 14:16:26
泊尔 发表于:2014-3-22 18:22:46
帖子中提到的几个方式相比之下,弹拨上打孔效果会更显著。但是这样做会降低音圈的散热效果,阻尼特性也会变化,应该认真权衡。
SPL100 发表于:2014-3-24 8:05:44
要想降低Vas,就要减小顺性,减小顺性又会导致F0升高,很矛盾。
只有通过增加质量降低F0的方法来达到,而增加质量又会使SPL减少,很矛盾。
只有再增加B值。
综上所述,要想既降低F0,又要减小Vas,通过增加质量,增加B值(或BL)来达到。
[此贴子已经被作者于2014-03-24 08:08:24编辑过]
牧野 发表于:2014-3-24 21:34:39
谢谢,增加b或者bl值业余条件下很难吧?
SPL100 发表于:2014-3-25 8:01:38
以下是引用牧野在2014-03-24 21:34:39的发言:
简单的说是要加大磁钢或提高磁钢的性能,增加音圈的层数。
这些会增加成本,很矛盾吧。
KING6688 发表于:2014-3-25 8:28:26
  也可以在纸盆背面打孔(防尘帽以下),孔径6--8mm,孔数5--6个,但需注意纸盆锥部的刚性及音箱串音的可能.
SPL100 发表于:2014-3-25 9:04:00
以下是引用KING6688在2014-03-25 08:28:26的发言:
这样做可以降低F0,还是Vas,能降多少?理论依据是。。。。。。
牧野 发表于:2014-3-25 13:32:05
谢谢,南京的有这样的
