共59 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]
标题:卡拉OK用扬声器的特性
ZJY 发表于:2006-9-25 20:59:23
 请教各位高手:卡拉OK用扬声器的性能有何特色?在TS参数上有什么特别要求吗?应该有别于其他类型的扬声器吧? 初来乍到,还请大家多多关照!
白菜 发表于:2006-9-26 10:11:56
为了低音,可能Q做的高一点,比如1.0.
只是听说,还请各位DX指点.
心动 发表于:2006-9-26 11:11:10
楼上的兄弟关于这一点并不一定正确哦,现在的OK喇叭对音质要求还是比较高的,你所说的这种情况可能在极低档的箱子上是存在
spk888 发表于:2006-9-26 13:42:36
要看楼主用在什么样的地方,要是在家里的话HI-FI基本上就可以满足,要是用在室外或卡拉OK厢间则对临场表现要求多一点!
ZJY 发表于:2006-9-26 15:09:07
用在卡拉OK包厢里为主;
请教SPK888 ,若你所说,临场表现要求多一点,除了听感上之外,能否在频响上或TS参数上看出些端倪?  TKS!
spk888 发表于:2006-9-28 17:29:53
以下是引用ZJY在2006-09-26 15:09:07的发言:
用在卡拉OK包厢里为主;
要是用在包厢里里的话会比较注重人声的表现,如:QTS高点,中频高点,高频宽点!
lcf654 发表于:2006-9-28 18:56:21
说的是,呵呵,
现在什么都要求高了,不像以前随便糊个喇叭就OK,客人还说很好很好,
现在我做都要两到三次的修改,要不TS不行,要不听感又不行,
只有不断的学习才行啊,理论加实践.学无止境.
jiuxuan 发表于:2006-10-9 0:34:33
1)口径/功率越来越大,8"已淡出,一般双8",10"12",100W到200W(RMS)
2)Q值0.4到0.5,fo50Hz,SPL90到95dB,KSV音圈直径35mm/50mm.Y30 120到140磁
3)好纸盆难求,滥竽充数者多,频响成了大问题,要么2000Hz到3000HZ太差,要么低频弱,人声单薄.
4)一定要用话筒实测.
若有好的,推荐给我s83916557@126.com可惜做小喇叭的太多.
音响制造 发表于:2006-10-9 1:16:29
以下是引用jiuxuan在2006-10-09 00:34:33的发言:
4)一定要用话筒实测.
同感!!! 注意4条要用SHURE SM58!!!!
hyonsoo 发表于:2006-10-9 9:12:58
General Specifications
Nominal diameter 10",250 mm
Power rating 200 W
Nominal impedance 11 Ω
Sensitvity 85 dB
Voice coil diameter 35.5 mm
Voice coil material Round copper
Magnet diameter 120 mm
Frequency range 30-2000Hz
Resonance frequency,Fs 30 Hz
DC resistance,Re 10.0 Ω
Thiele&Small Parameters
Qes 0.339
Qms 2.688
Qts 0.301
Vas  91.21  Ltr
Sd 0.03871 ㎡
ne 0.72%
Mms 64.38 g
Cms 428.72  um/N
Mmd 60 g
BL 19 Tm
这是我现在开发的双10寸橡边卡拉OK喇叭,(以前本人没有搞过卡拉OK喇叭)请DX指点一下!!!
