共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:磁液问题
lwg1983 发表于:2006-10-7 12:31:14
请教各位DX
一般高音的磁液应该加多少?
是否有公式可以计算
hyonsoo 发表于:2006-10-9 9:45:31
你可以找找烙铁.
磁液用量计算公式:
V=3.5A(E2+C2-B2-D2)  单位ml   所有变量单位CM
A:铁片厚度               B:铁心中柱半径
C:音圈内径的半径         D:音圈最大外径的半径       E:铁片内径的半径
lwg1983 发表于:2006-10-9 18:24:01
谢谢hyonsoo DX
欧阳风 发表于:2006-10-11 18:27:39
还请楼主解释一下,3.5是怎么来的?
要不然用起来心里也不爽啊!
另外各位对磁液飞溅(低频大振幅更容易出现)一问题有何对策?
lwg1983 发表于:2006-10-14 9:06:12
楼主还是新手上路
还是请各位DX们出来指点下吧
glaive 发表于:2006-10-14 16:05:52
3.5是这个公式的常数.这个公式是经过无数的验证得出来的.放心用吧
hualong 发表于:2006-10-14 16:43:26
本来就是经验,对喇叭的阻抗曲线大小来决定
白菜 发表于:2006-10-14 17:45:12
要是华司2MM,U铁内高6.5MM,
2.0*3.5就接近7>6.5(忽略音圈体积).
入门者 发表于:2006-10-19 20:40:53
借鑒一下。
bosdaudio 发表于:2006-10-19 22:31:38
学习
