共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:振幅计算公式I怎么求
白菜 发表于:2006-10-18 9:28:09
Q值较大(Qts>0.707)时,可用下式计算:
Xpeak=Bli*Cms*(Qts^2/sqrt(Qts^2-0.25))
Qts应该是Fo处的Qts,那么I是不是也是FO处的I呢?也就是可以用FO处单元所承受的电压/该处的Rmax 来求吗?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
新绿 发表于:2006-10-18 10:57:15
一定功率或规定电压下的振幅,用功率或电压换算比较合适.
注意是用峰值电压计算: i=Eg/Re
白菜 发表于:2006-10-18 11:06:24
请问楼上的DX,为什么是用RE呢?QTS处对应的R不是应该是Rmax吗?
请指点....
新绿 发表于:2006-10-18 11:52:40
是根据等效电路推导出来的,用恒压法还是恒流法,有过争议和讨论.
初哥指出用I容易引起误解,建议I改为|Eg|/Re
白菜 发表于:2006-10-18 13:44:08
|Eg|/Re??
可Qts处的R不是Re啊?还是可以这样计算吗?
鱼缸 发表于:2006-10-18 14:13:19
大哥,好像振幅的最大值不在f0。
新绿 发表于:2006-10-18 17:01:10
不是用Zmax计算,Zmax本身是综合量,已经考虑到阻抗的影响(不然不会有峰值)
ZY 发表于:2006-10-19 15:57:42
以下是引用鱼缸在2006-10-18 14:13:19的发言:
大哥,好像振幅的最大值不在f0。
没哪位大哥说“位移振幅”的最大值在fo处啊,再说振幅也可指“速度振幅”吧。
位移振幅虽不在fo处,但在设计当中把它当作在fo处来预设也不会引起很大的误差。
根据我在实际当中对位移振幅较简单而又科学的测量,R以额定阻抗取值计算的结果与实际较接近。
