共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:关于喇叭与电脑(TV)组装出现机振
gudaimen 发表于:2006-10-20 19:24:23
请教各位大侠喇叭与电脑(TV)组装出现机振问题
wendyyan 发表于:2006-10-21 11:01:04
请各位DX指点啊,我也遇到过类似的问题
spk888 发表于:2006-10-21 11:28:49
什么样的“机振”法?能否描述一下!?
gudaimen 发表于:2006-10-21 16:21:51
有加弹垫和橡胶套
主要原因为将测试机器放置于标准测试桌面上,TURN ON TV,将TV的音频设置为STANDARD将音量根据SPEAKER的功率当SPEAKER<50W音量75%, SPEAKER≥50W音量65%,接通音频输出仪,将音频扫描仪输出电压设置为交流电压0.5V,以15HZ/S由80HZ开始到400HZ人工输出扫描频率!
gudaimen 发表于:2006-10-21 16:26:13
客户检验标准
1。检验环境
静音室:静音室的背景杂音不得超过50DB,静音室非木制结构。
测试温度:25±2℃
检验工具:音频输出仪、DVD、音乐测试堞、标准测试桌面
2、检验方法判定标准
   测试机器摆放方式: model正前方,
测试距离:测试model  opening  宽度的3倍距离
视频测试信号:任意画面
输出音量:1、SPEAKER<50W  音量75%
2、SPEAKER≥50W  音量65%
         输入扫频信号:频率范围从100HZ到1000HZ。
   3、测试要求:测试model的rear-cover距离静音室的墙壁至少30CM以上.测试MODEL 的1M范围内不得有其他测试机器.测试机器必须为完整机器!
彭代康 发表于:2006-10-21 16:33:03
我认为是机体强度不够.
weiweide 发表于:2010-7-7 15:41:35
消声室(半消音室)又叫无响室就是在一个闭合空间内建立自由声场,在这个空间内,传播声波的介质均匀地向各个方向无限延伸,使声源辐射的声能“自由”地传播,即无障碍物的反射,也无环境噪声的干扰。
隔声室根据测试对象的状况和测试内容,以及所要求的精度分为全消声室和半静音室:
房间的六个界面全铺吸声材料的,称为全消室。
房间的六个界面中有五个面铺吸声材料的,称为半消室。
特色的隔声罩,其中包括国内外重点实验室及三星、海尔、伊莱克斯、联想、明基、华为等国内外知名企业的测试消声室,积累了丰富的工程经验。
隔声门设计和建造技术始终处在国内领先水平,能够为每个客户提供最经济并且符合声学要求的方案。我们将不断努力,用我们的技术和诚信给您提供满意的服务。
xiushuicunren 发表于:2010-7-10 9:22:19
这样的问题,在电视机(现在重要是液晶电视机)里是看得多了。
主要的表现是:在某一个频段,电视机的机体或其中的一部分会发出强烈的噪音,甚至盖过正常的声音。
除了安装的时候个别机会出现一些部件没有上紧螺丝钉的特殊情况外(这个是不多的例外),主要是电视机的结构方面的问题。
就是说,机壳或其中的部件被诱发出共振了。
这和隔音是没有关系的,是共振惹的祸。
要解决这个问题,就只有改变部件的共振频率或在部件上加一些阻尼吸收振动了。
在电视机维修部,可以看见这样的事情也是可以补救的。不过,很烦,也不彻底的。
治本还是从结构上去加强____加大阻尼或改变部件的动刚度等(如简单的支撑,往往就可以解决问题的)。
