共23 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:降低Q值
高山流水 发表于:2006-11-19 15:59:21
2.75寸扬声器,Q值:0.22    FO:65     音压85dB,请大家给个方案要得不罗?
我试做的如下: VC:20.4*0.21*3.6   布边+纸体,重0.4G,弹波1.2/50G,外径60     磁石:65*32*15    Y30
参数:Qts:0.3   Cms1.348mM/N   FO:69,   BL:4.195
请问现在除了将改磁石外还有什么办?成本不能太高,呵呵
[此贴子已经被作者于2006-11-19 15:59:57编辑过]
jma 发表于:2006-11-19 16:09:27
高山流水兄,能否将您所做的喇叭的材料的具体参数讲一下?
俺在不知道喇叭的材料的具体参数的情况下有以下建议:
1.减轻振动系统的质量,例如鼓纸,防尘帽,音圈的质量.
2.在冲程允许的情况下,减少Xmax并改小华司中孔和增大喇叭的Cms.
高山流水 发表于:2006-11-19 16:23:48
以下是引用jma在2006-11-19 16:09:27的发言:
功率要求15瓦,现在位移是2.5mm, 华司厚度是4mm,第一条我这边已到极限了, 第二呢,CMS差不多了,布边已很软了,弹波也很软了(1.2/50 G),你说得很正确,在软件中能模拟出来,可是在实际做时Q值怎么也做不到0。22,我在想,Q值做到这么低有什么好处呢?
jma 发表于:2006-11-19 17:47:01
音圈是几层的?音圈的BOBBIN是什么材料的?音圈和T铁有没有打孔?
喇叭是全频的吗?
对于小口径喇叭做到0.22是比较难的.
[此贴子已经被作者于2006-11-19 17:50:54编辑过]
jma 发表于:2006-11-19 17:55:03
我曾经做过一款2"的喇叭, SPL:88DB,QTS:0.3~0.4的喇叭,由于时间太长了,所以很多数据都记得不是很清楚了.
以前王老师在深圳有见过我那喇叭的参数.
spk888 发表于:2006-11-20 11:02:34
这么说吧:
1、我曾不限成本让纵多兄弟帮忙(2"单元),结果还是很难做到,后来总算是勉强做到了,可失真太大没法用.
2、这么小的单元QTS的降低,并没有给低频带来什么好处,那只不过是拿失真换衰减量,此方案难已在大范围得到共认!
3、路过......
说明:我那个2",QTS:0.3~0.4 FO:95~110 .
[此贴子已经被作者于2006-11-20 11:04:44编辑过]
高山流水 发表于:2006-11-20 12:42:20
以下是引用jma在2006-11-19 17:47:01的发言:
喇叭是全频的吗?
对于小口径喇叭做到0.22是比较难的.
音圈是4层的,ASV铝管,音圈打孔的比末打孔的Q值低一点.扬声器是低级频用的.我准备用Y35的磁石试做一下.呵呵,有结果说与大家.
jma 发表于:2006-11-20 12:48:49
用Y35,也是我想推荐的.用Y35的磁铁,音压会提高0.5DB左右.
还是建议
1.将XMAX减小到2.0mm左右(对于15W的功率应该是可以的),可以减少DCR.这样QTS也会降低的.
2.T铁通直径6mm的孔,这样对音压基本上是没有影响的,再者也可以降低QTS.
高山流水 发表于:2006-11-20 12:53:04
先谢谢了,有结果告诉与您还有大家!!!
[此贴子已经被作者于2006-11-20 12:53:50编辑过]
jma 发表于:2006-11-20 12:55:36
大家都是论坛上的兄弟,何必这样客气呢!
