共32 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:SPK如何才能做到5KHz
ankang 发表于:2005-12-13 9:21:58
请教高手:这个SPK曲线怎么样才能做到5KHz
请教各位兄弟:我的3 寸SPK如何才能做到5KHz:
鼓纸:指数形,泡棉边6MM压成,鼓纸FO 98HZ
音圈:4L LOCK线,20芯,6.8Ohm,0.17线径,卷幅6.9
ankang 发表于:2005-12-13 9:23:45
曲线如下:
ankang 发表于:2005-12-13 9:29:14
上图红色曲线(粗)是用了一个“极大的”防尘帽盖在靠Edge与CONE的贴合处。但是这样不美观,老板肯定不会接受的。图片点击可在新窗口打开查看
ttl020520 发表于:2005-12-13 9:45:00
3寸做到7,8KHz正常的,颈部强度加强试试
DAAS 发表于:2005-12-13 16:13:24
以下是引用ttl020520在2005-12-13 09:45:00的发言:
TTL兄,虽说3寸8k正常,但是....这个条件有点困难那....
这个家伙够份量....
心动 发表于:2005-12-13 16:47:09
就是啊,他是4层线啊!
wenter 发表于:2005-12-13 20:22:51
解决方案1: 将铜线PESVW 改为 CCAW.
解决方案2: 将音圈由双出 改为 4出双并
shaoyiwujin 发表于:2005-12-14 8:29:59
用CCAW线,音圈质量太大,高频上不去啊,还是4层,电感又大。
ttl020520 发表于:2005-12-14 8:48:55
以下是引用DAAS在2005-12-13 16:13:24的发言:
这个家伙够份量....
同意,音圈太重了,还是4层线,改用CCAW的会有改善,有条件再考虑短路环降点电感
[此贴子已经被作者于2005-12-14 08:52:37编辑过]
ttl020520 发表于:2005-12-14 8:50:20
以下是引用wenter在2005-12-13 20:22:51的发言:
wenter兄,4出双并后音圈电阻是不是也变化了
