共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:不同的喇叭应该怎样设定其扫频范围
flying 发表于:2006-12-16 9:42:41
各位DX,不同的喇叭有不同的扫频范围,那我们应该怎样设定呢?
一般怎么样的扫频范围才是最实用的呢?
有的厂商是以FO的最下限到3K,有的又是以50HZ到2000HZ,这样听法到底哪个好?
我个人认为第一种比较好,各位大侠们怎么认为呢?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
darry 发表于:2006-12-16 10:06:26
楼主上面所说的方式,我们都有用过;不过差不多都是客人指定的范围,另外还有100-5K的;
一般的都是从Fo扫到20KHz;
聆听一下大伙对这个问题的看法
jsxhsjh 发表于:2006-12-16 12:38:17
不同的频宽的喇叭扫频范围不同,视具体情况而定.
500WAN 发表于:2006-12-16 13:24:27
同意上楼的观点, 对于扫频范围应该视喇叭的用途而设定的. 一般对于全频喇叭而言,应该是F0~10K, 低音20~2K, 高音F0~15K, 扫描的时间大约是3秒.当然如果客人有要求,那就另当别论.
flying 发表于:2006-12-18 14:41:00
呵,好像大概都差不多,
不过50HZ-2000HZ一般都用于听耳机,如果用在其他的喇叭上面,就有一点不太好.
kingbass 发表于:2006-12-19 9:14:44
这个需要考虑检验人员的疲劳度,我认为低音/全频喇叭fo~3K Hz,这些产品在2K~3KHz不会有其它杂音不良。
高音fo~20KHz。
心动 发表于:2006-12-19 10:40:41
偶前几天想了下,觉得是否是应该低音喇叭都以20HZ开始扫呢?因为实际使用的信号都是20开始的啊.全频\中音就以F0下限制好了,高音我一般都是1.5K,
xzytjl 发表于:2006-12-20 21:08:24
我们以低于FO 10-30HZ,扫到3K.
