共23 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:请帮我看一下以下喇叭参数正常吗?
xyming 发表于:2006-12-18 12:43:53
 各位老师:请帮我看一下以下喇叭参数正常吗?
12"PA喇叭    客户只要求盆架孔,别的无要求。请问这个喇叭参数可以吗?不过我想问QTS:为什么有那么高呢? 是不是高了点啊?谢谢了!
FMS: 52Hz     QMS:4.87     QES:1.9    QTS:1.4     RES:6.5     RMS:2.6Kg/s     CMS:  0.24MM/N
MMS:  39.3GR        SPL:917.9db    VAS:    119.9        RE:  6     O      RP:    4  O      CP:1851.0UF
LE:0.6MH
频响曲线还可以:50——4.5KHz
glaive 发表于:2006-12-18 20:42:26
老兄:你不要吓我!917.9 db的SPL?
xyming 发表于:2006-12-18 22:56:04
不好意思,是我搞错了,是91.7db
卜凡 发表于:2006-12-19 0:52:22
哈 哈!917.9DB!我以爲我遇到仙人了!唉失望中......
心动 发表于:2006-12-19 10:34:10
你BL在哪里?这个肯定是太低了.你12寸的喇叭,FO也不是太高,不应该有那么高的Q.SPL也太低.
提高BL吧,没法听的
mickey007_lu 发表于:2006-12-19 20:33:26
应该提供BL值啊... 你的QMS都那么高。 QTS肯定不会低啦.
  还有CMS是不是不够啊/ (新手,仅供讨论)
yixianlin 发表于:2006-12-19 22:27:07
把BL值提供上来再说吧
jealer 发表于:2006-12-20 10:37:50
以下是引用yixianlin在2006-12-19 22:27:07的发言:
把BL值提供上来再说吧
同意,你用多大磁钢,还有音圈是多少芯的
jeno 发表于:2006-12-20 10:51:21
12"的SPEAKER, FO=52Hz,Vas=120,52的FO,應該不會有那麼高的Vas.图片点击可在新窗口打开查看
kenhan 发表于:2006-12-20 13:36:24
兄弟,你的测试是否有问题呀
