标题:[讨论]关于磁铁的工作点,磁能积和尺寸
lmzheng 发表于:2006-12-21 22:41:33
弟兄们请帮助解答一下下面磁铁的问题!
1.磁铁的尺寸固定了是不是等于工作点也固定了?
2.如果按照正常的磁铁参数(Bd和Hd)用公式计算磁铁的尺寸,假如Y30计算出是100*60*15,但我要将厚度加20MM,那么工作点会跑吗?因为按照公式厚度增加等于Hd取小,但面积不变,所以Bd和Hd的交点不在剩磁曲线上,
3.同时磁能积也回变小?那么成本不是增加了吗?
在实际的设计中也有将厚度做很厚(如:两个串联),为什么?
谢谢弟兄们了!
[此贴子已经被作者于2006-12-22 12:57:17编辑过]
jma 发表于:2006-12-22 8:38:40
以下是引用lmzheng在2006-12-21 22:41:33的发言:
弟兄们请帮助解答一下下面磁铁的问题!
1.磁铁的尺寸固定了是不是等于工作也固定了?
谢谢弟兄们了!
这主要是为冲程考虑,就像背凸的T铁,同样的道理.
lmzheng 发表于:2006-12-22 13:05:47
以下是引用jma在2006-12-22 08:38:40的发言:
如果考虑冲程而加厚磁铁,但工作点会漂移!凸背考虑冲程工作点不会漂移!
还是不明白第2点!
lmzheng 发表于:2006-12-23 13:40:41
老师们帮助解答一下!
yuanxu 发表于:2006-12-23 17:15:58
磁体工作点的确定:
磁体退磁曲线如右: 图片点击可在新窗口打开查看
过O点作负载线,其斜率即为导磁系数Pc,该负载线与Br-Hcb连线相交于一点,该点对应的Bm、Hm即为磁体工作点。据此我们既可对所选磁体的工作点进行计算,从而进行下一步的磁路设计,也可在选用磁体时采用合适的磁体尺寸,使磁体工作点满足磁路设计之要求。
lmzheng 发表于:2006-12-23 18:19:39
谢谢YUANXU兄:
还有以下不明白,还望赐教!
1.工作点不等于最大磁能积对应的点吗?
2.导磁系数的定义是什么?
3.导次系数要定多少才可以,根据什么外部条件而定!(是软磁材料的导磁率吗?)
4.如果根据导磁系数求到工作点,从而根据HM和BM计算出磁体的外径和厚度如:100*60*15,但我因冲程问题需要将厚度改到18MM,那么工作点会移动吗?原先定义的导磁系数也变了!
lmzheng 发表于:2006-12-24 21:31:26
自己先顶一下!兄弟们发表意见吧!
lcf654 发表于:2006-12-25 19:15:38
以下是引用lmzheng在2006-12-23 18:19:39的发言:
谢谢YUANXU兄:
还有以下不明白,还望赐教!
1.工作点不等于最大磁能积对应的点吗?
2.导磁系数的定义是什么?
怎么没有人回答啊?
lmzheng 发表于:2006-12-26 10:38:18
郁闷中,高手都去哪儿了!
lcf654 发表于:2006-12-26 18:26:56
Processed in .04700 s, 2 queries.
