共54 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5][6]
标题:加了短路环后动生阻抗变小是什么道理?
ttl020520 发表于:2006-2-16 9:15:23
加了短路环后动生阻抗变小,是什么原因引起的,作用过程是怎样的
珍桢 发表于:2006-2-16 12:01:55
因为减少了涡流效应,感抗变小了.
多拉 发表于:2006-2-16 12:52:38
短路环中的涡流环可以看作与音圈电感耦合的短路的次级,使音圈的感抗变小,这样喇叭的高频特性会更好。
ttl020520 发表于:2006-2-16 15:27:13
阻抗模型,Re+jwL+BL*BL/(Rms+jwMm+1/(jwCm))
BL*BL/(Rms+jwMm+1/(jwCm))即为动生阻抗
大家的意思其实不是动生阻抗变化,而是jwL变小了?
动生阻抗在加入短路环后到底有没有变化呢
KGB-Oliver 发表于:2006-2-16 16:40:53
哪位大师再分析一下??
电声爱好者 发表于:2006-2-16 17:08:44
以下是引用ttl020520在2006-02-16 15:27:13的发言:
动生阻抗在加入短路环后到底有没有变化呢
是等效电感变小了,测量阻抗曲线就很明显!
ttl020520 发表于:2006-2-16 21:08:18
动生阻抗那有没有变化呢,还有xd有其他解答嘛
db 发表于:2006-2-16 21:23:30
贴些对比图出来,那位有?
ttl020520 发表于:2006-2-17 8:50:42
加短路环
未加短路环
两个样品其他部件都一样,加短路环后Res和Qms都会变小
排除测量误差,其他作的几次样品也会出现同样的现象,是什么原因引起的
[此贴子已经被作者于2006-02-17 08:55:36编辑过]
水仙 发表于:2006-2-17 8:55:12
很明显L1变小了.
