标题:[原创]共同探讨一下,带共振腔的高音(汽车用的)
KGB-Oliver 发表于:2006-2-18 10:56:02
25mm丝膜球顶高音, 内磁结构, 没加磁液, 上夹板也没有加吸音球, 磁路中心通孔(下次准备改成U铁底部外圈打8个1.5mm小孔). 阻抗及频响曲线附上.
问题:
1. 1.5-2.5K这里的峰谷如何消除.
2. 15-25K有10dB下落, 如何使下落趋缓, 当然变平更好.
3. 阻抗曲线上2.3K的峰很不好, 影响分音器设计, 如何消除.
4. 这种设计好吗? 优缺点各有哪些?
泄了先~~~~~~~~~~
音响初哥 发表于:2006-2-18 14:37:07
谐频怎么这么低啊?干嘛用的?孔中加阻尼试试?
KGB-Oliver 发表于:2006-2-20 10:17:00
以下是引用音响初哥在2006-02-18 14:37:07的发言:
初哥, 是做汽車喇叭的, 是個買點吧, 不覺得這樣做有什麼好處.
孔中加不了阻尼的, 通氣孔要求打在U鐵背部, 只有1.5mm的直徑.
現在最大的問題是怎樣把阻抗曲線上第二個峰去掉.....................
音响初哥 发表于:2006-2-20 12:41:33
我分析你的第二个小峰是腔体和小孔的谐振造成的!
db 发表于:2006-2-20 22:24:51
谐频怎么这么低,不知道分频点在那里,还有什么用!
这样的测试能通得过吗?有点象乱组合.
[此贴子已经被作者于2006-02-20 22:27:29编辑过]
KGB-Oliver 发表于:2006-3-10 15:49:35
以下是引用音响初哥在2006-02-20 12:41:33的发言:
确实如此, 改变腔体内的阻尼以及小孔的尺寸可以最终消除这个峰, 用的是笨办法, 一点一点试.
luhuiweihui 发表于:2006-3-14 0:18:19
初哥就是初哥!
偶也是建议孔中加吸音棉!可用柱形泡棉呀!
扬声器测阻抗曲线的话是峰应该就没有了!
楼主既已确定音膜,要改善10K后可尝试从以下方面着手:VC+音膜的上胶手法,VC材质,面板喉部内径和配合音膜R环的弧度及等化器的大小弧度和离音膜的距离等
[此贴子已经被作者于2006-03-14 00:25:07编辑过]
KGB-Oliver 发表于:2006-3-14 11:50:44
更改了音膜的形状,10K以后曲线在有改善.
jsnj_lu 发表于:2006-3-14 12:26:22
"偶也是建议孔中加吸音棉!可用柱形泡棉呀!
扬声器测阻抗曲线的话是峰应该就没有了!
楼主既已确定音膜,要改善10K后可尝试从以下方面着手:VC+音膜的上胶手法,VC材质,面板喉部内径和配合音膜R环的弧度及等化器的大小弧度和离音膜的距离等"
同意楼上的做法,可以尝试一下,绝对有效果!
小小鸟 发表于:2006-3-14 12:54:51
嘻 楼主的磁路腔体内容积太小了,加以增大内容积,最好是U铁内凹式的.不知道这样说对不.
