共9 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:怎么算经过高音的电流?
tracy52081314 发表于:2007-2-5 22:29:47
请教各位,现在做一款系统扬声器,正弦波扫描30V,功率还是挺大的,那担心高音承受不了,当然要加一个polyswitch。我怎么样算经过这个高音的电流是多大?这个保护开关又用多大的呢?图片点击可在新窗口打开查看
tracy52081314 发表于:2007-2-6 21:24:11
怎麼沒有DX告訴我呢?
潜水艇 发表于:2007-2-8 16:26:18
试验
首先确定该系统最大长期工作电压,一般没人用正弦波做吧?
然后是接不同的你所谓的polyswitch(就PTC吧?)上来,开到你刚才的电压或者稍大点(这个要你自己来定了),看看是否有保护,反正这个元件没几个值可选的
玛田音箱 发表于:2007-2-8 19:25:33
高音最好不要用PTC,灯泡来保护,用电阻来替代他们可能会更好一些,个人认为,我的高音电路不用PTC,灯泡,原因是1.成本高2.影响效果。所以俺通常不用。呵呵!!
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2007-02-08 19:33:09编辑过]
mack 发表于:2007-2-9 18:01:03
PTC在粉噪试验时的保护范围会比音乐信号小很多,有没有人试过
tracy52081314 发表于:2007-2-9 19:05:20
謝謝大家給我的建議!
水仙 发表于:2007-2-9 20:11:34
正弦波扫描30V,电流就是30V除以系统的阻抗(与频率有关),近似的计算就是除以高音的电阻(如果没有加衰减的话)
入门者 发表于:2007-2-25 10:36:04
近似计算值应该可以起参考作用
Acoustics 发表于:2007-2-25 21:07:07
但实际纯音测试(高音)时是不能加那么高的电压,即使加了分频电路,也是容易烧毁的.
