标题:★★★★★8"低音炮大功率出现机械声,如何解决★★★★★已经解决
jealer 发表于:2007-3-1 16:33:51
8"单元,ASV Φ38.5x40Hx3.6Ω-H0.35/4F,  磁钢Φ126×Φ60×20H-Y25 前夹板Φ115×8×Φ42.5-4×76M5 后夹板Φ115×8×Φ37.9×26.5H凸台通孔Φ12通  32厘大泡沫边,纸盆净重17g 96mm反帖纸帽,支片134x38.8x9(10S棉0.3±0.1/50g)
单元参数:Revc:3.6ohm  F0:46   Qts:0.43   SPL0:87dB  MMs:50g  Vas:15Ltr    Cms:230um/N  BL:10.8    No:0.3%
这个是做低音炮用的,功放板在4ohm时有125W左右,功率不能改小,做样时没问题,量产时30-40%产品在大功率时(80-100W左右以上)出现机械声,客户不接受,如何才能改善大功率时的机械声(机械声主要来自弹波和音盆)绝对不是打底声或者音圈擦圈产生的声音),不知道各位有何高见?先在这里谢谢了.
[此贴子已经被作者于2007-03-21 17:22:59编辑过]
pys8302 发表于:2007-3-1 17:07:14
机械声是在哪个部位?你那有没有详细的磁间隙的尺寸,
如音圈直径及最大外径
 上夹板中孔及中柱尺寸?
tds2007 发表于:2007-3-1 17:12:22
问题提得太含糊了,提供的资料不够详细
tds2007 发表于:2007-3-1 17:13:49
SPL0:87dB   BL:10.8    No:0.3%
jealer 发表于:2007-3-1 17:47:26
以下是引用pys8302在2007-03-01 17:07:14的发言:
如音圈直径及最大外径
 上夹板中孔及中柱尺寸?
详细磁路规格已经提供了,音圈最大外径:41.8mm华司中孔42.5mm,T铁中柱37.9mm但绝对不是音圈擦圈或者打底声
glaive 发表于:2007-3-1 17:48:49
好家伙!功放输出功率125W你的弹波只用10S棉?!你的功率试验能过吗?这么大的弹波变位也不能以50克来定啦!
glaive 发表于:2007-3-1 17:51:14
我建议如果允许的话你最好改一下弹波的材质,另外你用32厘的泡棉弹波的变位再改硬一点对喇叭的FO影响也不会很大.
jealer 发表于:2007-3-2 9:37:04
以下是引用glaive在2007-03-01 17:51:14的发言:
用过7S12棉,还有S103棉,都是一样,大功率低音炮用什么弹波材质比较好,另外变位应该到多少比较合适?F0和Qts到是可以改变到50多Hz客户都可以接受,就是不在大功率出现机械声就可以了.我是想把F0再做高点准备把音盆泡边做到36厘,就是不太清楚弹波材质和硬度做到多少比较合适,因为我们做低音炮做得比较少,8"做这么大功率的就是第一次了,我们主要是做家庭影院比较多点.
[此贴子已经被作者于2007-03-02 09:44:12编辑过]
xyming 发表于:2007-3-2 23:01:32
1、是否内装功放板?
2、是否机械声一定是扬声器的问题?
3、百分之60-70为什么又没有呢?
4、扬声器的参数、材料好与坏我们暂时不说,如果是你设计的问题,那应该是每只箱子都会有机械声。
5、再找找原因吧,到了125W的超重低音炮抵动很大,也有可能是别的问。
xj 发表于:2007-3-3 10:38:47
这个问题我感兴趣啊,呵呵。
1。看看功放是否有问题,开关电源功放还是变压器的?有没有限幅?我曾经有一次遇到一个IC功放的超低音,听起来好像打底了,但是振幅不大,声音不是从边那里出来的,就也不是拍边了。仔细一听,TMD那声音从音圈那里出来的,后来示波器一看,晕,一查IC资料,限幅了。开关电源也有同样的问题,开电源的功率大小。
2.音箱振音?手动扫频过去,看是否出现振音,基本上会出现在180-360HZ之间,如果出现,请注意分析是否是这个三个方面的振音,一个是喇叭盆架与华司之间,一个是木箱,一个就是功放的PCB在那里振了。这个只是经验,但是如果低于100HZ,应该是喇叭问题。
暂时先说这么多,再仔细看看再发表意见。
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
