共21 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:一道扬声器设计题目--实例
jma 发表于:2007-4-13 13:30:21
一10“PA喇叭要求:
SPL:99DB W/M
FO:50 HZ
VAS:48L
RE:8OHM
PE:200~300W
频率范围:50~2KHZ
要求用铁氧体的磁铁.QTS先不规定.烦请DX们进行分析该如何设计?
Acoustics 发表于:2007-4-13 14:19:42
参数10"喇叭
Fs50.0000
Re7.4000
Qms7.0000
Qes0.2400
Qts0.2320
SPL095.9000
ηo2.4547
a105.0000
Sd0.0346
Zmax223.2333
Z10K30.0000
L10K0.4627
Mms35.9000
Mms35.9177
Cms0.2822
Vas48.1988
BL18.6480
Rms1.6112
Pe200.0000
ξo8.9775
应该还是可行的。
Loren 发表于:2007-4-13 15:04:34
请教楼主怎样理解PA喇叭,还有HIFI/CAR/TV,谢谢!
jma 发表于:2007-4-13 16:35:26
以下是引用Loren在2007-04-13 15:04:34的发言:
主要是应用的场合不同,例如一个演唱会的现场,你不可能用HIFI的系统去广播吧.
jma 发表于:2007-4-13 21:25:48
以下是引用Acoustics在2007-04-13 14:19:42的发言:
参数10"喇叭
Fs50.0000
Re7.4000
Qms7.0000
Qes0.2400
Qts0.2320
SPL095.9000
ηo2.4547
a105.0000
Sd0.0346
Zmax223.2333
Z10K30.0000
L10K0.4627
Mms35.9000
Mms35.9177
Cms0.2822
Vas48.1988
BL18.6480
Rms1.6112
Pe200.0000
ξo8.9775
应该还是可行的。
连10K处的阻抗与感抗都能推算的出来,偶真羡慕啊!
Z10K30.0000
L10K
0.4627
原声 发表于:2007-4-13 21:36:12
如何拆分Mms Cms BL Rms是下一步的.
原声 发表于:2007-4-13 21:59:06
看题目,要达到高灵敏度,BL再大些,是唯一的办法.
但实际很难达到,也没必要,那样的话Qes和Qts都将更低.
PA喇叭实际在中高频的灵敏度要比用低频参数计算的值高2-5dB.
水仙 发表于:2007-4-25 15:17:42
10"PA喇叭做到99dB,应该不错了。国内能做的厂家不多。
jma 发表于:2007-4-25 19:59:42
又一设计实例:
5"布边扬声器的要求如下:
DCR:8.8 OHM,FO:180HZ,QTS:0.38,VAS:25.5L,SPL:99DB 1W/M,频率范围:FO~5K.PE:30W
不知DX们见到这样的参数该如何设计?(客人越来越BT了)
简单的推算了一下,Y滴,参数要求有错误,NND,明天在仔细地搞搞.
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2007-04-25 20:18:55编辑过]
青树 发表于:2007-4-25 22:52:49
以下是引用jma在2007-04-25 19:59:42的发言:
又一设计实例:
5"布边扬声器的要求如下:
客人要求确是高!
Processed in .10938 s, 2 queries.
