共42 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4][5]
标题:防磁设计的问题
db 发表于:2006-3-13 22:36:54
现在的音响产品,广告宣传做的好,说防磁设计在里面.不明道理的消费者还以为同inter inside一样呢,少不了多掏一些钱.
所为的防磁设计加个反磁,加个铁碗,搞定.到底用多大的反磁,多大的铁碗呢?还有反磁加在华司上的算不算呢?
jsnj_lu 发表于:2006-3-14 11:27:10
不管具体操作是怎样,关键要符合GB关于漏磁检测的标准.有的厂家要求更严,要小于0.3或0.4的标准.
图片点击可在新窗口打开查看只要能过漏磁检测仪就可以,至于用多大的反磁,用多厚的板的防磁罩,就要考验经验了.图片点击可在新窗口打开查看
小小鸟 发表于:2006-3-14 12:59:48
一般副磁是主磁的0.65~0.7倍吧 估计是这样哦 小鸟不敢肯定哦
db 发表于:2006-3-14 20:35:57
为何一般副磁是主磁的0.65~0.7倍?
有的防磁碗壁很薄,有的很厚.那个好.
防磁设计就一种方法吗?
[此贴子已经被作者于2006-03-14 20:39:51编辑过]
darry 发表于:2006-3-14 22:21:55
以下是引用db在2006-03-14 20:35:57的发言:
有的防磁碗壁很薄,有的很厚.那个好.
防磁设计就一种方法吗?
这个倍数是相对哪个参数来讲的呀?
农夫 发表于:2006-3-14 22:53:59
防磁问题,我认为在扬声器的设计中是没有可精确计算的公式,多数要靠一些实践经验的积累.俺曾做过一些电视机客户,他们的要求是比较严的,比现有的国标还要严格,要求在0.2高斯以下.当然目前的一些家庭影院的中置音箱对防磁也比较严格的要求,所以,在设计防磁磁路时要谨慎一些.
个人的体会是这样的:
1:在成本允许,主副磁配套不变的条件下,防磁罩当然是越厚越好的.
2:副磁与主磁的配合是比较关键的.通常副磁要接近主磁的外径不要小太多.这个还要以实际配套测试的数据为准.
3:从防磁罩也是软磁材料的角度考虑的话:可以将副磁的性能用差一些,这样对喇叭的防磁会有意想不到的效果.
4:华司与防磁罩的配合影响也是很大的.配合越紧,磁短路效果越好.
5:成本允许的条件下,适当加大华司与防磁罩的尺寸.也有利于减小漏磁.
6:防磁罩通孔对漏磁的影响,曾经做过一些测试.由于当时测试条件与设备的限制,好像得不到一个分析结果,不过,我还是认为,尽量不要在防磁罩上去开孔,这样不好控制产品的防磁一致性.
[此贴子已经被作者于2006-03-14 22:58:24编辑过]
db 发表于:2006-3-14 23:05:25
反磁加在华司上的,没看到防磁碗的,算不算防磁设计呢?
能否用磁场仿真软件来分析?
wenter 发表于:2006-3-14 23:14:12
漏了一个重要因素:华司与T铁中柱间隙VS磁铁与防磁罩间隙之间的比例
心动 发表于:2006-3-15 13:13:37
以下是引用农夫在2006-03-14 22:53:59的发言:
个人的体会是这样的:
很不错,农夫兄把要点都写出来啦(至少我目前为止只知道这些)。谢谢啦!
另外,关于华司上加反磁的,我认为只要达到了效果就应该算是,而不要拘泥于传统的外表。就拿现在好多喇叭来说吧,有称低漏磁设计的,其结构与一般的也没什么不同
农夫 发表于:2006-3-15 13:41:24
以下是引用wenter在2006-03-14 23:14:12的发言:
"华司与T铁中柱间隙" 愿听详闻
