共31 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3][4]
标题:问个外行的话题
jma 发表于:2007-4-29 20:26:42
五一就要到了,偶也来凑个热闹,问个外行的话题,如下:
一只10寸的扬声器,想做到三个高参数,
三个高参数:
1.高QTS,例:0.7以上
2.高(大)VAS,例:140以上
3.高SPL,例:93DB以上
DX该如何在矛盾中去权衡此扬声器的参数呢?
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
一张专辑 发表于:2007-4-30 11:15:36
图片点击可在新窗口打开查看前两项不难,但第三项就难兼顾,还是听听高手的高见.
jma 发表于:2007-4-30 20:00:44
在矛盾中求平衡,有的时候参数的要求是不能达到的错误的.
wenter 发表于:2007-5-2 23:44:43
以下是引用jma在2007-04-29 20:26:42的发言:
一只10寸的扬声器,想做到三个高参数,
三个高参数:
1.高QTS,例:0.7以上
2.高(大)VAS,例:140以上
3.高SPL,例:93DB以上
JMA兄,我的计算结果如下:
DCR:7.2Ω  FO:50HZ    Vas:150L    SPL:95dB   Sd:0.0346m^2
Cms:895um/N   Mmd:11.33g  Mms:15.03g   效率:2%
Qts:0.80   Qes:0.90   Qms:7.1   BL:5.33TM
[此贴子已经被作者于2007-05-05 18:52:27编辑过]
jma 发表于:2007-5-3 9:55:46
高人就是高人,一切问题都是那么的简单,
xj 发表于:2007-5-5 0:40:32
NB,10寸的MMD只有11g。
[此贴子已经被作者于2007-05-05 23:16:44编辑过]
jma 发表于:2007-5-5 8:22:55
以下是引用xj在2007-05-05 00:40:32的发言:
NB,10寸的MMD只有11g。
的确是NB,10寸的2Mmr就7.66g了,试问,胴体质量是多少g,边的等效质量,防尘帽,音圈,胶水(中心胶,8字胶)的质量由是多少g?
有些时候,理论数据是不能反映实际的情况,或者说在理论上是可以行的通,但是在实际中却不实用.如果以实践经验与理论相结合,效果会更好!
[此贴子已经被作者于2007-05-06 15:56:58编辑过]
wenter 发表于:2007-5-5 18:51:01
既然我的纸上谈兵已经放出城门,戏演错了还是要继续,偶献丑也长个见识,划得来. 前辈来当个裁判,看客们有钱的出钱,没钱的来捧个场。
楼上两位DX,咱亲兄弟明算帐: Mms=Mmd+Mmr   Mmr=3.7g
采用Φ35.5音圈 、 铜线径Φ0.18、卷幅:10.5 、两层。
铜线重:2.57g、纸盆重:6g(折环算一半)、不织布帽重:1g,半个弹波+音圈KAPTON骨架+胶水:1.76g 、合计= Mmd:11.33g.
在此申明:这个喇叭我没做过,纯属虚构.
jma 发表于:2007-5-6 15:48:39
以下是引用wenter在2007-05-05 18:51:01的发言:
在此申明:这个喇叭我没做过,纯属虚构.
Y滴,Mms少了3.7g.怎么算帐.
jma 发表于:2007-5-6 15:55:56
再者说了,10寸的鼓纸的一般质量在7~20g,您的纸盆的等效质量:6g(折环算一半),这有点不合理吧?
半个弹波+音圈KAPTON骨架+胶水:1.76g 的数据有些勉强.关键是没有告诉KAPTON骨架的高度和厚度,以及弹波的质量.
偶也就此胡乱侃侃.侃错了,大家就当个笑话.
[此贴子已经被作者于2007-05-06 15:56:24编辑过]
