共29 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:问个关于Cms
ewin165 发表于:2007-5-28 11:01:38
论坛上有人发表了电动式扬声器设计步骤
有个问题不明白:就是计算出Cms后,具体怎样把它分配给鼓纸和弹波
就现在的供应商来讲,弹波可以测变位,但鼓纸厂商只提供Fc
Cms与Cd/Cs用什么关系式来分配,才会让做出的样品与计算的比较接近
[此贴子已经被作者于2007-05-28 11:03:19编辑过]
jma 发表于:2007-5-28 11:04:12
暂停发言。
spk888 发表于:2007-5-29 8:35:44
以下是引用jma在2007-05-28 11:04:12的发言:
1.对于一般的喇叭,喇叭的FO是由鼓纸的FO所决定的,,
2.弹波的Cms一般大于鼓纸的CMS
想来想去还是理解不了,请匆匆详解!
jma 发表于:2007-5-29 10:54:09
偶的技术也不高,也就只能讲一个大概:
1.在一般的喇叭的中,弹波的Cms占80%的比例,鼓纸的CMS占20%的比例.
2.喇叭的顺性:1/CMS=1/C弹波+1/C鼓纸,在此公式中顺性小的起主要作用.
jma 发表于:2007-5-29 11:03:24
回一楼的问题:
1.例如一弹波的变位是0.5mm/50g,其的顺性=0.5mm/0.49N=1.02mm/N=1.02*10^3m/N.
2.鼓纸的Cs可以用Fo=1/6.28*SQRT(1/Cs*Ms)求出.
补充一点:再预估顺性的时候,一般是先假设一个已经量,例如先假设弹的的变位是0.5mm/50g.
[此贴子已经被作者于2007-05-29 11:53:33编辑过]
spk888 发表于:2007-5-29 11:39:02
我的意思是您所指的"一般喇叭"搭配"喇叭的FO是由鼓纸的FO所决定的",不大合适.
jma 发表于:2007-5-29 11:43:07
仔细想来也是有点欠妥当.
jma 发表于:2007-5-29 11:49:27
以下是引用spk888在2007-05-29 11:39:02的发言:
这样说是不大合适,毕竟喇叭的谐振频率是有质量因素和顺性因素决定的.
小高 发表于:2007-5-29 12:47:34
我新人也来几句:支片和音盆的顺性的分配,一般以支片来控制线性的振幅,在选支片时要考滤支片的轴向控制还要大功率时的横向控制!音盆的F0可以算到变位,不过要破坏一个音盆,在下去整个的CMS可以出来了,就是2个弹簧的并联
ewin165 发表于:2007-5-29 19:15:28
以下是引用jma在2007-05-29 10:54:09的发言:
偶的技术也不高,也就只能讲一个大概:
再加上你下面这个
我想了解的就是Cms的分解方法,以应用到实际上来,
这两个公式:
1/CMS=1/C弹波+1/C鼓纸
能否说一下出处....
[此贴子已经被作
[此贴子已经被作者于2007-05-29 20:53:13编辑过]
