标题:音圈双线并绕对扬声器单元有什么好处!
hlf 发表于:2007-6-7 10:46:08
   请教各位老兄:在扬声器单元中,使用双线并绕的音圈,对于扬声器单元有什么好处?
aaphi 发表于:2007-6-7 11:00:54
要看最后的接线方式。
如果最后是反相串联,那就是为了使感抗互相抵消。如果最后是并联,则是为了以卷宽换取厚度。
paulxiao 发表于:2007-6-8 20:18:32
肯定不是反接,那会让喇叭不能振动
同向接的好处个人觉得是
做超低音喇叭时,同阻抗时,可比普通的卷幅高不少。
jma 发表于:2007-6-9 11:23:25
楼上的DX,楼主可没有说是双并线的音圈是4层4出头的!
有可能是说的2层的,或4层2出头的哦..
hlf 发表于:2007-6-9 11:35:17
是4层2出头的,双线也就是说一条线两层,最后出头是并在一起出!
paulxiao 发表于:2007-6-9 20:26:56
4楼,同样,不管是或4层2出头或4层4出头的,只要你接线正常,喇叭的振动就一定会有问题。
y12356 发表于:2007-6-13 13:55:06
比较过二层四出头的,可以用双功放合推,感觉声音比单功放联四出头并二出头的有力量.
HHJ 发表于:2007-6-14 11:00:05
双线并联的好外是会让音圈变的较轻,能提高喇叭的SPL对小喇叭而言能提高喇叭的高频.
jma 发表于:2007-6-15 9:09:56
以下是引用HHJ在2007-06-14 11:00:05的发言:
有时候双线并联的结果,喇叭的SPL降低。对中高频的扩展有帮助。
但是双线并联的音圈的散热的效果不是很好。
卜凡 发表于:2007-6-15 11:20:15
用法是有好多的,功率可以提昇。
