标题:[讨论]如何看待半导体厂家介入MEMS麦克风行业
tangzj 发表于:2007-7-17 21:13:05
狼真的来了!
如何利用MEMS麦克风改善移动设备声学性能
上网时间: 2007年07月17日
MEMS(微型机电系统)麦克风外形较小,与目前广泛采用的驻极体麦克风相比,具备更强的耐热、抗振和防射频干扰性能。由于强大的耐热性能,MEMS麦克风采用全自动表面贴装(SMT)生产工艺,而大多数驻极体麦克风则需手工焊接。这不仅能简化生产流程,降低生产成本,而且能够提供更高的设计自由度和系统成本优势。
想象一下不到普通麦克风一半大小并带有集成音频信号处理功能,MEMS麦克风可以作为单芯片手机一个集成部分。新型MEMS麦克风的全部潜能还有待挖掘,但是第一批采用这种技术的产品已经在多种应用中体现出了诸多优势,特别是中高端移动电话。
工作原理
英飞凌麦克风SMM310内含两块芯片:MEMS芯片和ASIC芯片。两颗芯片被封装在一个表面贴装器件中。MEMS芯片包括一个刚性穿孔背电极和一片弹性硅膜。MEMS芯片的用作电容,将声压转换为电容变化。ASIC芯片用于检测MEMS电容变化,并将其转换为电信号,传递给相关处理器件,如基带处理器或放大器等。ASIC 芯片是标准的IC技术。因此,这种双芯片式方法能够快速向ASIC增添额外功能。这种功能既可以是额外构件,如音频信号处理、RF屏蔽,也可以是任何可以集成在标准IC上的功能。
性能特点
今天我们使用的大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风(ECM),这种技术已经有几十年的历史。ECM 的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。
与ECM的聚合材料振动膜相比,MEMS麦克风在不同温度下的性能都十分稳定,不会受温度、振动、湿度和时间的影响。由于耐热性强,MEMS麦克风可承受260℃的高温回流焊,而性能不会有任何变化。由于组装前后敏感性变化很小,这甚至可以节省制造过程中的音频调试成本。
MEMS麦克风需要 ASIC提供外部偏置,而ECM则不需要这种偏置。有效的偏置将使整个操作温度范围内都可保持稳定的声学和电气参数。MEMS芯片的外部偏置还支持设计具有不同敏感性的麦克风。
传统ECM的尺寸通常比MEMS麦克风大,并且不能进行SMT操作。SMT回流焊简化了制造流程,可以省略一个制造步骤,而该步骤现在通常以手工方式进行。
IC与驻极体电容器麦克风内信号处理电子元件并无差别,但这是一种已经投入使用的技术。在驻极体中,必须添加IC,而在MEMS麦克风中,只需在IC上添加额外的专用功能即可。与ECM相比,这种额外功能的优点是使麦克风具有很高的电源抑制比。也就是说,如果电源电压有波动,则会被有效抑制。
SMM310的智能ASIC设计使得其功耗非常低,只有标准ECM的三分之一(在1.5-3.3 V的电源电压下,SMM310的电流消耗为~70 µA,如表1所示)。
表1:新型SMM310硅基MEMS麦克风的特性参数。
另一个优点是集成在IC上的宽带射频抑制性能,这一点不仅对移动电话这样的射频应用尤其重要,而且对所有与移动电话工作原理类似的设备(如助听器)都非常重要。SMM310有一个金属盖,可以对射频进行屏蔽。
MEMS麦克风的小型振动膜还有另一个优点,直径不到1mm的小型薄膜其重量同样轻巧,这意味着,与ECM相比,MEMS麦克风会对由安装在同一PCB上的扬声器引起的PCB 噪声产生更低的振动耦合。
广泛的应用领域
考虑到硅基麦克风的众多优势和系统成本,硅基麦克风对那些对尺寸、耐热性、振动和RF都有很高要求的中高端应用,将具有很大的吸引力,例如图1所示的应用实例。
图1:带有额外30pF 电容进行共模抑制的移动电话应用示例
尺寸不仅指麦克风器件的占位空间,还指那些能够通过ASIC更高程度集成可省去的分立器件的尺寸。具有上述要求的应用包括:中高端移动电话、数码相机、PDA或游戏控制台等。
A/D 转换器可以很容易地集成在ASIC中。通过给麦克风配备数字接口,音频信号就不会因为RF 噪声的干扰而失真。这对移动电话和笔记本电脑而言都是一个优势。
对于笔记本电脑而言,硅基麦克风还有另一个优点。在VoIP日渐风行的情况下,笔记本电脑可以当作电话来使用。采用麦克风阵列软件,可以对笔记本电脑附近或整个空间(如会议室)的方向敏感性进行调节。但要计算来自一个阵列中不同麦克风的延迟信号的声音方向,则需要具有非常稳定性能的麦克风,如MEMS麦克风。
除消费应用和数据处理应用领域外,MEMS麦克风对工业、医疗及汽车行业也有很大的吸引力,从机器监视、助听器到车载免提装置等应用都有可能用到MEMS麦克风。中高端应用的系统成本大致相同。但是,MEMS麦克风还有很大的发展潜力。现在也许就是了解这种全新技术的大好时机,以便将来从中受益。
技术展望
英飞凌推出新产品系列—硅基MEMS麦克风,该产品系列中的第一款产品是SMM310—SMT模拟输出单端麦克风。半导体制造商具备制造该产品系列的核心能力。首先是MEMS设计和制造能力,其次是ASIC(专用集成电路)设计和制造能力,最后是大批量低成本封装能力。迄今为止,声频公司一直占据着几乎整个 MEMS麦克风市场。声频公司必须依赖半导体代工厂提供相关技术并与他们分享利润。现在,像英飞凌这样的半导体公司的进入意味着该市场拥有了新的选择,并且降低了元件购买者的风险。
尺寸的进一步缩小将会受到制造过程中标准自动化贴装工具的限制,因为音频端口不能采用真空工具进行操作。其实限制主要来自MEMS尺寸本身,MEMS的尺寸不到当今普通麦克风的一半。
ASIC 中将集成更多功能,A/D 转换和数字输出是第一步。此外,还可利用标准构件,如风噪信号过滤构件。专用接口和信号预处理也将成为一个很大的应用领域。RF 屏蔽也将得到进一步改进。
在音频方面,也会有很多变化。SMM310针对人声进行了优化,但是在20Hz-20kHz的频率范围内,还有较高的声学敏感性。很难预测何时会出现带有集成式麦克风并能记录美妙立体声的单片式录像电话,但是,毫无疑问我们正在朝着这个方向发展。
作者:
Roland Helm博士
硅基麦克风项目经理
英飞凌科技公司
作者:
Roland Helm博士
硅基麦克风项目经理
英飞凌科技公司
resun 发表于:2007-7-18 13:14:40
半导体厂商和MEMS厂商用不了几年就会被传统电声厂家挤出去,除非他们改行做MEMS,理由很简单:这是声学产品。
Eagle 发表于:2007-7-18 13:47:09
呵呵,我对硅MIC不感冒,倒是很关心硅扬声器的进展。
水仙 发表于:2007-7-18 16:10:01
在法国里昂举办的“Transducers’07”上,欧姆龙公布了计划投产的硅麦克风。在不断有新厂商涉足该领域、成本竞争日趋激烈的情况下,该公司同时实现了传感器的小型化和高性能。
  麦克风的传感器部位的面积为1.2mm×1.3mm。此时的灵敏度方面,频率为1kHz时灵敏度为-41dBV。在100Hz~10kHz的频率下,能够实现平稳的响应性。在薄膜构成的电容器上带有静电,偏压为12V。
  实现小型化的关键是蚀刻技术。一般来说,硅麦克风上传感器部位的硅薄膜背面需要一块让声音发生共鸣的空间,这就需要通过蚀刻来实现。这一方法原来主要分为2种。即湿蚀刻和干蚀刻。湿蚀刻方面,根据接触蚀刻液的时间来剥离硅。断面形状为硅薄膜一侧边长较短的梯形(请参考图片)。而干蚀刻方面,通过延垂直方向向硅底板照射等离子进行几乎垂直的剥离。在相同的芯片面积下,干蚀刻能够扩大硅薄膜背面的空间。
  与此相对,此次将湿蚀刻法分2个阶段进行,与原有的干蚀刻法相比能够进一步扩大空间(请参考图片)。断面形状变成了菱形。首先通过湿蚀刻法剥离成梯形。其次,对制成硅薄膜时形成的牺牲层多晶硅进行蚀刻。最后,在露出的硅面上通过各向同性蚀刻法进行剥离。
水仙 发表于:2007-7-18 16:17:39
硅晶麦克风的声压传感器采用基于MEMS技术的硅薄膜,将硅薄膜的动作变化转化为静电容量的变化。尽管该技术从几十年前就已经开始研究了,但达到实用水平的企业却为数不多。楼氏电子从1988年开始准备、1989年正式着手开发。到2003年投入实用共花费了15年的时间。该公司之所以能在长达15年的时间里坚持开发,是因为作为主业的助听器业务营业利润率高达20%以上,可以确保比较稳定的开发资金。
  此外,硅晶麦克风得以投产很大程度上还得益于该公司很早就注意到了封装技术的重要性。要想在以ECM为主流的市场上获得较强竞争力,仅靠性能优越很难开拓出广阔的市场。因此,采取降低成本、夺取现有市场的战略,对于民用设备而言就显得十分必要。于是,该公司在占据大部分材料及生产成本的封装工序中导入了本公司独特的技术,成功降低了成本。
水仙 发表于:2007-7-18 16:19:08
大型ECM(Erectret Condenser Microphone)供应商松下电器产业将投产采用MEMS技术的小型麦克风。将于5月底开始供应样品。相对于该公司此前率先投产的MEMS麦克风,新产品的特点是既减小了厚度又提高了耐压能力。
  此次将厚度降至1.05mm,以便配备于以手机等为代表的便携产品。可承受无铅焊点在260℃下的回流焊。还内置有基于低输出阻抗CMOS的放大器电路。该公司此前一直致力于MEMS麦克风的开发,较为重视与竞争对手在投产日期上的竞争。另外,该公司的发布资料显示,该产品采用了“新开发的高耐热无机多层膜驻极(电介)体”,不过未公布该材料是否属于Si材料。
jin337 发表于:2007-7-19 11:15:29
学习学习,顶!
tangzj 发表于:2007-7-22 14:42:45
以下是引用resun在2007-07-18 13:14:40的发言:
太乐观了吧?
MEMS是半导体厂的专业,目前还没看到电声厂家有能力做晶园的。量产的那几家核心技术都在晶园厂!
价格差不多的话,你选哪个?半导体行业价格遵循摩尔定律的,很快就会到那个平衡点了。
麦克风工程师不能很快切入到半导体公司的声学设计中去,前途可想而知。
tangzj 发表于:2007-7-22 16:02:37
看一段过时新闻,就可以了解MEMS行业背景了。它的影响不仅仅在于声学领域。
时机已经成熟,MEMS将于2007年抢攻消费电子市场
<link href="/style/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"></link>
上网时间:2007年02月05日
微机电系统(MEMS)产业联盟(MIG)日前发布产业报告预测,今年将是MEMS大举进攻消费电子市场的一年,主要目标应用领域包括用于遥控游戏控制台的基于加速计的运动传感器、在手机和数码相机内集成的用于稳定图像的双轴陀螺仪、声学模块内的硅话筒、实现多种定时应用(如替代手表晶振)的硅谐振器。
MEMS器件是一种整合了智能传感器和半导体电路的微型机器,有利于提高多种电子系统的功能性、成本效益和灵活性。过去,在每颗晶圆上只能生产几百个MEMS,而现在能够制造几千支MEMS,目前MEMS的销售量已达到数百万支。行业调查公司Yole Développement预测MEMS市场规模在今后六年内将会增加一倍,从现在的50亿美元提高到近100亿美元。 据MIG的研究报告,推动MEMS市场的成功因素是可制造性的提高、技术进步使在一颗芯片实现更多功能成为可能、可靠性提高、6英寸生产线的普及、新的键合和吸气技术,以及改进的封装技术极大地提高了MEMS的适应性和易用性。虽然MEMS器件在所有的细分市场上都在快速增长,但是在消费电子市场上增长最快。
意法半导体MEMS产品部总经理Benedetto Vigna博士表示:“考虑到意法半导体在MEMS领域取得的成功,我们一点也不奇怪MEMS集成需求增长的部分原因是飞速增长的消费电子产业拉动的。市场接受度非常高的任天堂Wii集成了我们的一种MEMS元器件,而这只是MEMS在消费电子产品市场诸多应用中的个案。我们非常看好明年的MEMS产业。”
tangzj 发表于:2007-7-22 16:04:43
以下是引用Eagle在2007-07-18 13:47:09的发言:
你现在能发布硅扬声器,你就是第一个。
