共22 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
标题:MIC所用振膜的频率和曲线的关系
yidishui415 发表于:2007-9-20 15:49:11
请教各位大侠,谢谢~!
是不是频率越高,高频越上翘
ouhaijian 发表于:2007-9-29 17:14:07
膜片频率越高与高频越上翘,没有直接的关系,这是两个不同的概念。
我是做MIC的,大家可加我交流交流。
ohjlyr@163.com
ouhaijian@hotmail.com
QQ:334911803
lovehe 发表于:2007-10-19 20:30:24
没什么关系的
labixiaoxin 发表于:2007-12-7 15:53:37
应该说是有一定的关系,但不是绝对的。
不过,有事后我们可以利用这个现象来调曲线。
chenzhiqing 发表于:2008-6-13 18:48:25
有一定关系,但不是很大,跟内部的声阻有很大关系。
zyx 发表于:2008-10-11 10:17:41
以下是引用yidishui415在2007-09-20 15:49:11的发言:
请教各位大侠,谢谢~!
是不是频率越高,高频越上翘
振膜频率对咪头灵敏度、曲线均有影响,在同一批咪头制作中,膜片张力一致,对档率就能做的很好,张力个体之间不同,则对对档率有影响。
hero 发表于:2008-10-13 8:46:52
肯定有关系,而且还很重要,要知道膜片是振动系统最重要的。但要说是唯一的又太绝对了,肯定会与其他的零件有关,不同指向性的也是不一样的。
birdded 发表于:2008-10-13 15:49:06
 膜片 谐频和 曲线高频 峰高  有很大关系啊
acoustician 发表于:2008-10-22 9:50:43
说得都不完成正确,我来给说一下:
MIC所用振膜的频率和曲线的关系  图片点击可在新窗口打开查看 Post By:2007-09-20 15:49:11
请教各位大侠,谢谢~!
是不是频率越高,高频越上翘
   振膜的第一谐振频率越高,则做出的MIC的频响宽度也会越宽(不一定要翘),即向高频端延伸,它也决定了高频上翘点的位置。
   但做为MIC整体而言,MIC的总谐振频率F0基本不会与振膜的第一谐振频率相同,它一定会大于振膜的第一谐振频率,曲线翘不翘
   只是将MIC的总谐振频率F0反映出来,它由极板的开孔数,大小,极板后方的容积,垫片的厚度有关,即振膜的后方容积越大,
    MIC的总谐振频率F0的灵敏度就会越翘,因为MIC在这点处于共振状态,所以灵敏度会成倍增加,但由于振膜的后方的容积不是
   无限大,谐振峰受阻力,造成灵敏度不是成倍增加,利用这一点可以来调节曲线上翘的大小。
   当然,这都有公式来推导的。有需要的,我可以告诉他。
kekewf 发表于:2008-10-22 9:54:27
呵呵,上公式我等学习学习吧。
