标题:浅谈驻极体传声器的新工艺--邦定
yingtao19 发表于:2007-11-28 14:19:50
驻极体传声器又称为麦克风、mic,是拾取声音,把声音信号转换为电信号的器件,目前广泛用于手机、录音数码相机、mp3/4等设备。关于传声器的工作原理,如有需要可以和我联系,在这里主要谈谈核心零部件---FET和mic的结合工艺。
FET之于传声器,正如心脏之于人。作为传声器最重要的核心器件,FET在mic工作时起至关重要的作用,把振膜将声音振动转变成的电压变化转换成输出的电流变化,同时把mic内部极高的阻抗转换为低输出阻抗。如此,mic才能和后续的工作电路相配合。可以说,如果FET出现任何小问题,整个mic就会失效。所以目前行业内普遍采用进口FET,国产的只是低端产品使用。
现在驻极体传声器的线路板和FET的结合方式,目前有两种方式,1:大家常见的贴片方式,即把封装好的FET通过SMT贴片到线路板上;2:是把FET内部的芯片不经过牢固和抗干扰的塑封而是通过固晶、超声焊、点胶固定到线路板上。
关于第1种方式,众所周知的,也不提其优缺点。主要想和大家探讨探讨第2种方式,也是目前不成熟的一种工艺。
首先简单的介绍一下传声器邦定工艺的基本流程:
1:固晶:就是用导电胶把芯片粘到线路板上。导电胶在受热的情况下会溶化,溢流到其余焊盘上,造成使用过程中的大电流以及无声。而且因为是胶连接的,不如用焊锡焊接来的牢固,在线路板受到外力轻微变形时,芯片可能受损或者连接断裂。
2:超声波焊接:把用胶水粘在线路板上的芯片用铝线引出2个脚焊接到线路板上(如果改用金线其成本高的离奇),这两个脚如果用塑封的话就是引出的我们常用的FET的两个极。在焊接时超声波的能量以及热量对芯片的冲击十分大,而且铝线及其容易断,造成死咪。同时因为后续使用时外部产生压力变化,造成大电流等情况。
3:最后一个工序是点黑胶保护:点黑胶将如上两个过程的芯片和线路板保护起来,防止脱落。因为点黑胶的尺寸很难控制,而且黑胶本身没有抗干扰性,保护也不是很好,容易造成内部元器件外漏,在后续的使用过程中会有氧化等不良,最明显的就是高温高湿试验不过关,或者直接时间一长黑胶脱落都有发生。
如上的邦定,排出如上各工序存在的隐患外,因为芯片可以说直接裸露在外,一般的RF干扰都会造成杂音。鉴于目前国内的各种生产工艺问题,传声器邦定工艺不可行。成品率低,可靠性不过,而且也对后期的稳定性影响很大。
最重要的是:目前行业内使用的FET,因为是直接进口过来的成品FET,而其内部的芯片,国内是没有出售的,也就是说,如果要走邦定的路线,因为国外的例如三洋、东芝、美国半导体等正规大厂,为谋求其利益,不可能把芯片直接出口到中国的,那么邦定用的芯片只能采用国产的,关于目前传声器最关键的零部件---FET,国产的是及其不稳定的,而且对配合使用也有很大的不安全因素,对于此,相信在mic行业内工作过的同事都有体会。
本人在传声器(麦克风、mic)行业内做开发设计多年,薄有经验,并且亲自设计开发过邦定产品,因为品质、可靠性试验等不能通过,客户测试有诸多不良,同时遭到很多最终用户投诉,后来停止了。有对此方面感兴趣的同行朋友或者用户,欢迎联系共同探讨。
E-Mail:yingtao19@126.com
QQ:363794840
MSN:arden_ding@hotmail.com
ermaqi 发表于:2008-1-12 21:17:52
不错
左权游子 发表于:2008-1-21 11:51:18
不错,我就深受其害,因为邦定的东东,经常到客户那里挨批.不过现在不用了.
晴朗 发表于:2008-1-21 18:27:28
学习,谢谢
wind2589 发表于:2008-5-9 13:46:33
很有道理。可是现在的数字MIC 以及MEMS MIC似乎都在用此项技术了。
microphone 发表于:2008-5-11 13:29:21
国外在这方面好象比较厉害。
在封胶时使用硬度比较高的胶效果比较好。
do2001a 发表于:2008-5-28 21:51:04
把元件埋进去
chenzhiqing 发表于:2008-6-13 18:29:34
支持,本人也曾开发过邦定管芯,做出来成品率太低,表现为灵敏度不集中,分散,并且大电流也占很大一部分。最终没有批量生产。
frog03 发表于:2008-9-25 11:54:34
丁先生:
1:裸片根本不需要导电胶,并且固化后溶化即为选材不当
2:为什么 不考虑其他 的线呢? 很成熟的半导体工艺了
3:选材不当导致,点胶设计不到位;
hero 发表于:2008-9-25 13:17:13
我们手中也有一些邦定的话筒。对于MIC来说,MIC本身的性能是更值得关注的,这些封装,线路的事情只是给MIC穿上一个华丽的外衣而已,如同3.0或者4.0系列,只是小、薄而已,好像魔术变纸牌,你变100,我变200,等你变到10000张,观众也就没有心情看了。以上只是个人发发牢骚,Boss让你干,为了五斗米,还是要弯腰的!
