标题:麦克风需要测试30HZ-12KHZ的曲线
renwei 发表于:2008-1-27 10:13:52
我们的一个麦克风用于监测玻璃破碎时的声音传感,因为玻璃破碎时的声音为33HZ 左右,我现在在消音室中可以测量,但是无法在生产线测试,我现在使用的CLIO测试,70HZ前严重失真,哪位高人可以告诉我使用什么样的喇叭可以测试30HZ的低频,如何测试.谢谢!如果使用开放生产,低频干扰严重,如果使用密闭声腔低频失真太大,我已经使用的6寸的喇叭来做声腔还是不可以.郁闷中
renwei 发表于:2008-1-30 8:34:47
对此有没好的建议呢"请求帮忙!
shally 发表于:2008-1-31 11:42:06
跟你一起等待有识之仕来解决此事....
renwei 发表于:2008-2-19 11:12:42
怎么没人回复呢,各位做喇叭的大侠是否可以告知什么样的喇叭可以保证30-12K不失真呢,谢谢!
Eagle 发表于:2008-2-21 17:35:18
密闭声腔,低频失真大?你有没有怀疑是低频太强的缘故?
renwei 发表于:2008-3-1 13:41:22
何为音叉喇叭呢,有什么特性可否赐教
心动 发表于:2008-3-3 10:23:31
偶测试一般的电容咪低频曲线也不准。用DAAS测的,在50HZ那里有一个很高的峰,没找到原因
cg6531 发表于:2008-4-24 23:25:20
 好象不对吧,玻璃破碎的声音在33HZ左右?,应该在2K以上.要想测试到20HZ,必然要求喇叭要全频的前提下功率与口径要很大,再要看测试环境能的支持
