共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
标题:再谈话筒的选择和人声的处理技巧
小喇叭 发表于:2008-3-14 20:07:35
歌曲的演唱有不同的风格,不同的要求,也有不同的演唱技巧,所以也就要求音响效果把不同风格的各种类型的演唱都完美地表 现出来。美声歌曲是体现音色优美;民族歌曲是体现民族风味和地方色彩;通俗歌曲是体现深沉的情感;而摇滚歌曲则是体现强劲的激情。由于歌曲的风格有所不 同,其音响处理的要求也就不同。
    话筒的选择
    1、 美声歌曲演唱话筒的选择
    演唱美声歌曲时应该选用频率响应范围很宽的电容式话筒,安装在高话架上,进行远距离的拾音。在艺术舞台上演唱,话筒与口型的距离一般在20-60cm之 间。在大奖赛演唱中,话筒与口型的距离一般为60-80cm.其高度在人脸与口型以上,这样可以将脸露出画面。这种远距离拾音有一定的混响反射声进入话 筒,使音色变得混厚、自然、有弹性和空间感。
    之所以选用电容式话筒拾音,是因为电容式话筒的频率响应范围宽,神经质高频上限可达18-20kHz。因为美声发声方法音色优美,它的泛音数量多,高频泛 音频率很高,高音乐音的高频泛音可达10-20kHz。所以,需要用电容式话筒进行拾音。因为这种话筒可以将歌声中所有的高频泛音的成分全部拾入话筒,并 转换成音频信号。由于电容式话筒的灵敏度比较高,所以不可以用手持方式使用话筒。如果话筒离口型太近,会造成话筒过荷失真现象。有些音响素质不高或缺乏音 响知识的歌手常常不理解这个道理,一味追求口型离话筒过近,因而造成响度虽然很大,但失真度也变大,使凌晨色变得很差。
    具有的话筒型号可选择CRI-3型、CRI-5型和CRI-73型等。
    2、民族歌曲演唱话筒的选择
    民族歌曲的范围比较大,有些歌曲近似于美声风格,也有些歌曲近似于通俗歌曲的风格,所以其话筒的选择也各有所不同。在艺术舞台上演了民族歌曲时,也应选用 电容式话筒进行拾音。但是,口型与话筒的距离要比美声歌曲演唱近一些,一般为20-400cm,且略低于口型位置。在歌舞厅演唱时可使用手持式动圈式话筒 进行演唱。
    3、通俗歌曲演唱话筒的选择
    演唱通俗歌曲时应选用手持近讲动圈式低灵敏度话筒,因为通俗歌曲是以深沉的情感为主要特点,所以应采用近讲、近距离拾音方式。这样就缩短了歌声音源与听音者的距离。从聆听心理学角度上讲,就会产生一种亲切感。
    用话筒与口型很近的拾音方法拾取的是完全的真达声,虽然感情亲近了,但是音色却变得很干涩,这就必须进行混响(REV)或者是回声(EVHO)的加工处 理。处理以后才会使音色变得丰满、混厚;否则,音色显得干瘪、单调、乏味。所以,演唱通俗歌曲的人声必须要经过混响或者回效果处理,才会使歌声变得悠扬、 深沉、混厚、感人。
    具体的话筒型号可选择森海塞尔e835(S)、e845、e855、SHUER SM-58型。德国拜亚动力和美国EV也是不错的品牌,有相应的型号可供选择,还可选择AKG D-95型、AKG D-330型、EV N/D-357型、EV N/D857型,以及日本三角牌AT-818型等。
    几种典型演唱的调节
    下面介绍几种典型的演唱,在调音台上的四频段均衡器中对其音色进行频率修饰和处理方法:
  1、对男歌手的音色频率调节
    男声基音频率在64-523Hz左右,泛音可扩展到7-9KHz。
    要求男歌手的声音要坚实,音色要有力度,但又不至于造成模糊不清。因此,对男歌手音色频率调节要求在4个频率段进行处理。
    根据男声的泛音结构,依频谱曲线为据,对男歌手在4个频率段进行加工处理的手法是:
    (1)对64-100Hz做小的提升,其目的是为了增加一些浑厚感,也是男低音的音域;
    (2)在250-330Hz做大的提升,因为男声基音的主要频率在这个区域,提升此频段可增加基音的力度;
    (3)对1KHz左右频段做小的提升,这样可保证泛音的频率表现,增加凌晨色的明亮度,这个频段可延续至3-8KHz;
    2、对女歌手的音色频率调节
    女声基音频率在160Hz-1.2KHz左右,泛音可扩展到9-10KHz。因此,要使女声得到最佳音色表现,应在4个频率上进行处理。
    女声音色表现为圆润、清晰、明亮。
    女声歌手的4个频率加工处理的手法是:
    (1)160Hz以上,频率低于女声音域,做不提升处理;
    (2)250-523Hz音区是女声主要音域,做不提升处理;
    (3)对1-3KHz频段进行提升,其目的是为了使音色结构的泛音表现出良好的频率导通特性,使音色更加完美,同时可增加音色的明亮度。
    (4)10KHz以上频率给予小的提升,目的是为了使音色的色彩有足够的表现力,可对音色微小,细腻的部分加以表现。
    3、对鼻音严重的音色处理
    鼻音产生的原因有2个:一是生理上的原因,生理机体有缺陷;二是发声方法或者训练方法不正确,而造成鼻间共鸣过强。
    改善鼻音严重和方法应在四频段均衡器上进行频率处理,如图3所示。
    (1)对64-100Hz频段进行大的衰减,以消除鼻音严重频带;
    (2)对100-100Hz进行衰减,以消除鼻音哼声;
    (3)250-330Hz频段略做提升,以增加语音的力度;
    (4)3.3kHz左右频段做较大的提升,以增加音色的明亮度、清晰度,
    (5)对10kHz频段做小的提升,为的是加强高频泛音的频带表现。
    对音色和处理应切掉低音频率,这样就相应地增加了音色的清晰度。如果在3KHz频段做较大的提升,也可明显地提高声音的明亮度和清晰度。
    4、对业余歌手音域较窄的音色处理
    有些没有经过训练的女歌手,其音色在高音区域范围很窄,声音单薄、刺耳,音色缺乏深度感。因此,对声带窄的业余女声演唱者可用四段均衡器进行音色处理,如图4所示。
  对其音色处理着重于音色改善,提升基音区频率,以增加音色厚度;衰减中高音区频率,以消除高频噪声。具体处理方法如下:
    (1)250-330Hz频段应予最大的提升,其目的是提升基音区频率,增加凌晨色的浑厚度;
    (2)1KHz频段则不提升,以减小音色刺耳的中高频成分;
    (3)4KHz频段左右应进行较大的衰减,目的是消除尖噪的高频噪声;
    (4)对10KHz频段进行最大的衰减,消除由于声带音色不纯净而产生的高频噪声。
    对业余歌手的音色改善应以明亮而不刺耳,圆润而不纯净而产生的高频噪声。
    5、对单声音色的频率处理
    单声不分男声女声,与女声歌手音域基本一致,这时因为单声音域的频带与女声音域的频带相似,所以其调音的方法也和女声歌手的调音方法相仿。
    演员口型与话筒的距离
    演员与话筒的距离可分成三种,主要为近距离拾音、中距离拾音和远距离拾音。
    1、近距离拾音
    话筒的音源的距离为1-5cm,适合于低语调的主持人和通俗歌曲的演唱者。
    近距离拾音最适合低音语调主持人的语音拾音,其声音的特点是有较强的真实感和亲切感。因为音源和话筒很近,是绝对的直达声,所以音色纯净、清晰度高。
    对评阅进行均衡处理的要求:
    (1)对100Hz频段衰减3-6dB,因为有近讲效应,话筒与口型很近,所以低音频率会得到很大的提升。
    (2)200-300Hz频段提升3-6dB,这是语言的基本音域;
    (3)1-2kHz频段提升3-6dB,可增加音色的透明度,提高清晰度;
    (4)8KHz以上频段衰减3dB,以减少高频率噪声,因为语音的高频泛音比歌声要少。
    不使用效果器,使主持人音色具备真实感、亲切感。
    2、中距离拾音
    话筒和音源的距离为5-10cm,适合于民族唱法的拾音。
    中时语调的主持人话筒和口型相距5cm;民族唱法歌手口型与话筒相距5-10cm.中音语调主持人声音特点是轻松、活泼、开朗、爽快,使整个歌厅的气氛比较活跃。
    民族歌要求发声、吐字、共鸣要清晰、明亮、纯净,具备民族风格与特色。均衡器应进行如下调节:
    (1)对100Hz频段不提升不衰减,因为没有近讲效应;
    (2)256-440Hz频段应提升3-6dB,为的是增加基音的力度;
    (3)对1-3KHz频段应提升3dB,使音色清透,明亮;
    (4)对10KHz频段提升3dB,以增加音色的表现力,提高音色的解析力。
  3、远距离拾音
    话筒和音源和距离为10-20cm,适合于美声唱法的拾音。
    顾名思义,美声讲究音色的优美,发声要经过专门训练,所以音色的泛音数量较多,幅度也比较强,整体音色的泛音结构比较丰满,因此,要求电声系统要有足够的 宽频带,才能使低频泛音、中频泛音、高频泛音都不被阻拦地顺利通过。要使音响系统有良好的频率传输特性,可以作如下的频率处理:
    (1)低频段应提升3-6dB,这样可以增加音色的丰满度和浑厚度;
    (2)256-315Hz频段应提升3-6dB,这样可增强基音的力度;
    (3)1-2KHz频段应提或3-6dB,这样可以增加音色的明亮度
    (4)10KHz以上频段应提升3-6dB,这样可以增加音色的高频泛音表现力,提高音色的解析力。
    远距离拾音时,如果想用动圈话筒(CD型),距离可为5-10cm;如果使用电容式话筒(CR型),距离可为20cm左右。
    话筒角度的选择
    (1)近距离拾音--多用于通俗唱法,话筒和音源的距离为1-5cm,角度应为15°-30°,这样可避免低频气团的噗噗声。如果话筒与口型成0°时,气 流声很重,容易产生低频噗噗声;而话筒与口型成15°-30°时,音色的低频、中频、高频声带较为均衡。当话筒置于45°-90°时,语音气流掠过话筒振 膜,使音圈振动减小,所以低频声音小,相对高频成分比例增大,但总音量变小。
    (2)中距离拾音--适用于民族和美声唱法,话筒和音源距离为5-20cm,角度近似为15°。
    (3)远距离拾音--适用于美声和某些乐器的拾音,话筒和音源的距离为10-20cm以上。一般拾取多个声源,例如一个声部、提琴群声。话筒的辐射角的轴线应对准音源,即角度为0°。
